Laser que faire ?
07/09/2014 à 21h36
07/09/2014 à 21h36
J'ai une scie radial à onglet et depuis ce matin j'ai des soucis avec mon laser ,celui ci fonctionnait très bien et après une coupe je l'essuie ,j'attaque ma coupe et la le laser ne fait plus la ligne de traçage ,mais comme un éclairage rouge la je revérifie si il n'a pas bougé ,non ,le serrage non plus ,que faire , avez vous une idée du problème ?cela manque quand on y est habitué .
A+. Oui
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
08/09/2014 à 00h08
08/09/2014 à 00h08
Hello,
a l'intérieur, il y a un réseau: une sorte de film plastique composé d'une tapée de prismes. C'est ce film qui permet d'étaler le laser qui est ponctuel à la base en un plan. Dans ton cas, ce truc a peut être bougé a l’intérieur ... ( sous réserve que j'aie bien compris le problème ).
08/09/2014 à 19h19
08/09/2014 à 19h19
Salut l'ami;
Merci pour ta réponse ,je vais regarder ce problème demain car pour le moment il fait un très gros orage et les coupures de jus sont fréquentes .Mais je pense que j'ai commis une erreur car ,ce que j'ai fait ,c'est comme il y avait de la poussière sur la table de sciage et bien comme je fais cela dehors ,avec la soufflette du compresseur j'ai du en donner un petit coup sur le laser et la pas bon du tout et c'est pour cela que ton explication doit être la bonne .
je te tiendrais au parfum.
Merci et A+. Top !
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
08/09/2014 à 19h43
08/09/2014 à 19h43
Ok, ça marche Clin d\'oeil
Par contre, s'il faut le remplacer, ça promet d'être intéressant pour trouver un équivalent Triste Espérons que la pièce n'aie fait que bouger !
08/09/2014 à 19h57
08/09/2014 à 19h57
Re.
S'il faut le remplacer ,comme la machine est de marque" far too " et le magasin de bricolage ou je l'ai acheté n'est qu' à 5 km de chez moi donc c'est pas loin ,mais avant je vais suivre tes conseils .
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 58
