Lave-vaisselle arrivée d’eau
Par pashil
avatar - pashil
Message(s) : 5
20/11/2022 à 15h18
20/11/2022 à 15h18
Mon lave-vaisselle Listo LV49L4B s'arrête en début de cycle.
La vidange se fait correctement (si je mets beaucoup d'eau dans le lave-vaisselle, elle est évacuée correctement en début de cycle) et ensuite j'ai l'impression que le remplissage se fait correctement (avec le flanc ouvert, je vois l'eau s'écouler normalement à travers le répartiteur d'eau et le bac à sel). Au bout d'une minute ou 2, le lavage se lance mais s'arrête directement avec aussi un bruit de vidange, et le voyant démarrer/pause qui clignote rapidement (arrivée d'eau).
J'ai nettoyé le répartiteur d'eau, les filtres, les bras d'aspersion, mais rien n'aide. J'ai aussi contrôler l'électrovanne (ohm) qui a l'air ok.
Auriez-vous des idées ? Merci
Edit: j'avais eu le même probème il y a quelques mois qui avait été réglé en nettoyant le répartiteur d'eau, mais cette fois ça n'a pas aidé
Par pashil
avatar - pashil
Message(s) : 5
20/11/2022 à 19h35
20/11/2022 à 19h35
Bonjour, j'ai démonté la pompe de cyclage on dirait que le problème vient de là. Quand je règle le multimètre sur 200 ohm, 2k, 20k, ou 200k ohm, je n'ai rien aux 2 bornes sur la gauche (voir photo). Quand je mets sur 2M ohm, j'ai 1.7 et ça remonte tout de suite à 1. (pour infini). C'est sûrement HS à cause du calcaire... J'ai vu que la pièce coûte 90€ avec frais de port environ, donc j'hésite à plutôt changer de lave-vaisselle.
Est-ce que j'ai pris la mesure au bon endroit (les bornes sur la gauche qui correspondent aux fils bleu et noir, voir gros plan) ?
Est-ce qu'il y a moyen d'ouvrir la pompe de cyclage pour détartrer ?
Edit: apparemment "mil:lion" est un mot interdit sur le forum Sourire
Par pashil
avatar - pashil
Message(s) : 5
21/11/2022 à 13h26
21/11/2022 à 13h26
J'ai ouvert la pompe de cyclage en deux (voir photo) mais je ne vois rien de spécial, pas de calcaire rien, à part quelques saletés sur le dessus de la bobine.
Par pashil
avatar - pashil
Message(s) : 5
21/11/2022 à 13h53
21/11/2022 à 13h53
J'ai débranché le condensateur pour le tester au ohmmètre mais il ne réagit pas trop.
Réglé à 200k ohm, il est allé une fois à 100 et revenu à "1.", et maintenant il affiche toujours "1.".
Ca vient peut-être de là ?
Par pashil
avatar - pashil
Message(s) : 5
21/11/2022 à 14h22
21/11/2022 à 14h22
En fait si je décharge le condensateur et que je reprends la mesure ça revient bien à 100 pour une fraction de seconde (réglage 200k ohm).
Est-ce que je peux tester le moteur quand la pompe est en 2 parties comme sur la photo avec le condensateur débranché ? Car là je n'obtiens rien au ohmmetre
Edit : j'ai remis les 2 parties ensembles, et avec le condensateur débranché je trouve toujours rien au ohmmètre sur les bornes du moteur (bleu/noir), donc pompe HS ?
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 19
