Lave vaisselle Bosch SGV58MO3EU/10 voyant robinet rouge qui bip
Par chrisD
avatar - chrisD
24/08/2018 à 18h36
24/08/2018 à 18h36
Bonjour, jai mon LV qui émet un bip quelques instants après le lancement d'un programme avec le voyant rouge robinet qui s'affiche. Après pas mal de recherches je me suis lancé à démonter le panneau gauche de mon LV. En effet le répartiteur (je crois que c'est ça) était encrassé à un endroit donc trempage-nettoyage!! Mais aussi une autre partie était assez sale voire même obstruée (avec une espèce de flotteur...) que jai aussi démonté et nettoyé! je vais mettre une photo de cette partie là car en fait il y a une petite barre bleue! Je me suis rendu compte que ce bip émis en début de cycle, je pouvais l'arrêter en actionnant vers l'exterieur cette barre plastique bleue... Puis le cycle semble reprendre normalement puis encore un bip vers la fin du cycle m'obligeant à l'actionner à nouveau! Le lavage est quand même moins bien qu'avant... Pouvez vous m'aider quant à l'origine du problème et ce que je peux faire pour arranger ca... Je vous précise que je n'ai pas remonté le panneau latéral gauche (quand on regarde le LV de face). J'ai nettoyé le filtre au niveau de l'aquastop (il etait propre d'ailleurs) et jai penché le LV mais pas d'eau... Merci beaucoup!
25/08/2018 à 07h48
25/08/2018 à 07h48
cela fait penser à un mauvais niveau d'eau, pas assez de débit, filtre sale.
débranche le tuyau d'eau sur le robinet d'arrivée, contrôle le filtre ainsi qu'à l'arrivée sur la machine (électrovanne)
contrôle le niveau d'eau dans la machine, il faut qu'il arrive au dessus de ce "trait bleu"
Par chrisD
avatar - chrisD
05/09/2018 à 12h39
05/09/2018 à 12h39
Au niveau de l'arrivée d'eau , déja fait c'est propre! Le niveau d'eau, ca me semble bon c'est a dire que ça se remplit bien d'eau (dans la cartouche transparente sur le coté, repartiteur?) , puis ca se met à bipper et c'est en actionnant cette barre bleue que le bip se stop et que l'eau part dans le LV,( que le repartiteur se vide)... il resterait a voir l'electrovanne au niveau de la machine... mais j'ai un aquastop, l'electrovanne n'est pas la dedans?? merci!!
Visiteurs non identifiés : 20
