lissage mur , mettre du carrelage , ragréer le sol ?
Par DraG0u
avatar - DraG0u
Message(s) : 14
14/07/2015 à 22h50
14/07/2015 à 22h50
hello c encore moi =)
Bon je crée un nouveau sujet car c'est la suite de mes aventures pour rénover ma cuisine.
J'ai plusieurs questions et donc besoin de conseil sur plusieurs sujet. ( photos pour comprendre )
A) AU sujet du carrelage
1) Comment lisser du ciment et le préparer pourr le carrelage? ( une fois que j 'aurais enlever le résidu de l'ancienne colle restante bien sur )
2 ) Comment lisser le platre et le préparer pour le futur carrelage ? ( sur les photos j'ai pas fini de mettre du platre pour qu'il soit à la même hauteur que le ciment ).
3 ) Dois-je reboucher les trous alors que je souhaite remettre du carrelage?
4 ) enduit de lissage sers à quelques choses dans mon cas? sur du ciment ou du platre?
B) Au sujet du sol
1) bonne idée de ragréer le sol pour être au meme niveau?
merciii à tous
15/07/2015 à 07h05
15/07/2015 à 07h05
quelques règles de base pour commencer :
on n'applique jamais en construction un enduit ou un mortier plus résistant que le substrat
autrement pour être clair du mortier sur du plâtre cela ne va pas, le contraire oui.
donc dans l'ordre (j'espère des liants du dur au tendre)
le mortier à base de sable de rivière et de ciment,
le mortier à base de sable de carrière et de ciment
le mortier à base de sable de carrière et de chaux
le mortier bâtard à base de sable de carrière, de chaux et de ciment
le MAP contient des résines hautement dosées
le plâtre à projeter qui contient aussi des résines
l'enduit de rebouchage qui s'apparente sans doute au précédent
l'enduit de finition qui comme son nom l'indique sert à la finition et pas au rebouchage (même si c'est possible)
et enfin le plâtre, difficile à préparer, de prise rapide ce qui le rend difficile à utiliser pour un bricoleur (à réserver aujourd'hui aux scellements
sachez aussi qu'il existe un enduit spécial pour les bandes à joints, et un enduit encore plus spécial pour les angles et les points délicats (ne se fissure pas)
sachez aussi que comme bricoleurs (et certains pros), nous avons tendance à détourner (moi le premier) par l'utilisation de restes certains produits de l'applications qui était initialement prévue pour le produit
ce avec des succès variables, donc on peut tout faire avec tout, mais mieux vaut utiliser le produit à bon escient
avec cela, il faut s'en sortir au travers de quelques dizaines de marques et de sous marques
donc dans votre cas, c'est simple, enduit de rebouchage pour tout ce qui est murs. Bien appliqué à la lisseuse ou au couteau de plâtrier la surface devrait être assez plane que pour recevoir un carrelage et son mortier colle
il faut humidifier le mur avant l'application de l'enduit, sinon l'eau de gâchage de l'enduit est pompée trop rapidement par le mur et l'enduit tient mal
comme guide vous avez les restes de plâtre que vous n'avez pas cassé (il vous faudra sans doute faire deux passages car l'enduit se rétracte au séchage) et au besoin 3 passages (il peut être intéressant de remplir d'abord le plus gros des trous pour éviter d'en arriver là)
un coup de ponçage au final pour éliminer les petites sur-épaisseurs
utiliser la lisseuse rectangulaire inox, et éviter de repasser sur le travail afin que le produit ne colle pas sur celle ci (il y a un bon angle à respecté, vous l'aurez vite trouvé en travaillant
pour le sol un ragréage du commerce semble en effet la meilleure solution (tout en sachant que vous pouvez aussi le préparer vous même sur base des composants de base, ce qui est très rentable lorque l'on de grandes quantités à gérer
j'ai répondu dans le désordre à vos questions
oui il faut reboucher les trous pour travailler au mortier colle qui s'applique avec la même lisseuse et qui se peigne ensuite avec un peigne de carreleur (différentes hauteurs de dents en fonction de l'épaisseur de mortier colle à appliquer (cette épaisseur varie en fonction de la taille des carrelages)
parfois lorsque l'on a un creux, on peut appliquer un supplément de mortier colle au dos du carrelage, mais généralement cela devient difficile à tenir en place (il faut bien caler le carrelage le temps de la prise) mais vous ne devriez pas avoir de creux après l'application de votre enduit de rebouchage
note, votre mortier colle est plus résistant que votre enduit de rebouchage c'est la seul exception à la règle énoncée au départ
oui l'enduit de rebouchage sert dans votre cas tant pour le plâtre que pour le ciment et même pour refaire la partie massacrée
en bricolage il faut prendre le temps de bien faire, sinon on le paie plusieurs fois, en argent, en temps et en énervement quand ce n'est pas en déception d'avoir fait tout cela pour un résultat qui au final risque de ne pas convenir
le mur avec les tuyauteries est il aussi destiné à être carrelé, c'est de la peinture il me semble, dans ce cas, d'autres précautions doivent être prises
bonne lecture
Par Bravo59
avatar - Bravo59
Message(s) : 24
15/07/2015 à 11h11
15/07/2015 à 11h11
bonjour a tous.
réparer les murs Ca tourne pas rond là-dedans
regarde je te mets des photos j'ai collé du BA13 directement sur du parpaing dans ma descente de sous sol.
et cela ne prend pas trop de place.
Pourquoi te prendre la tète a reboucher lisser pour au final recarreler. avec du ba 13 et des quarts de rond autour de la fenêtre et c'est nickel Top !
Par DraG0u
avatar - DraG0u
Message(s) : 14
15/07/2015 à 14h36
15/07/2015 à 14h36
merci pour vos réponses.
Bravo59, Je n'ais pas voulu mettre de plaque de BA13 pour justement pas rendre encore plus épais le mur qui arrive pile poil au niveau de la fenêtre...
kriske, merci pour les détails. Je suis un peu perdu dans ton explication, à vrai dire j'ai lu ton commentaire 10 fois pour comprendre lol...
En gros ce que je comprend
- le mur de droite ou il ya des trous , je met de l'enduit de rebouchage pour reboucher les trous et ensuite je mettrai du mortier de colle pour coller le nouveau parquet.
- le mur avec du ciment , la meme chose ( donc le mortier de colle tient bien sur le ciment ? )
- le mur de platre que j'ai fais , il suffit qu'il soit lisse et je mettrai directement du mortier de colle dessus. ( pensez vous que je dois completer le mur que je répare avec du platre encore ou que je met directement de l'enduit de rebouchage pour que ca arrive à la meme haute que le ciment? )
En résumé je ne met pas d'enduit de lissage, je bouche les trous, je le ponce pour qu'il soit à peu pres lisse, je bouche les trous avec du l'enduit de rebouchage , je met du mortier de colle et je met le nouveau carrelage .
ok pour le ragréage au sol, j'hésitais à tout enlever le carrelage et tout refaire.. mais j'ai vraiment peur...
concernant le bas du mur de la fenêtre vers la tuyauterie, je vais juste le peindre, je vais seulement remettre du carrelage ou je l'ais enlever à peu près...
merci encore
15/07/2015 à 15h07
15/07/2015 à 15h07
c'est pourtant simple
1. reboucher tous les trous profond avec l'enduit de rebouchage
2. lisser le tout pour uniformiser la surface
3. c'est prêt pour carreler
pour le sol on verra dans un autre post consacré à cela
Par DraG0u
avatar - DraG0u
Message(s) : 14
15/07/2015 à 16h24
15/07/2015 à 16h24
Coucou,
Ce qui m'intèresse c'est comment lisser?
Quand tu dis lisser que ca soit ciment ou platre c directement en poncant ? il n y a pas de produit spécial a mettre pour le rendre lisse alors?
merci -)
15/07/2015 à 22h12
15/07/2015 à 22h12
on applique le produit contre le mur avec la lisseuse
puis on l'étale régulièrement en tirant la masse d'enduit
puis on met l'outil de biais et on écrase l'enduit contre le mur en retirant l'excédent que l'on pose ailleurs etc
voir sur you tube il y a des vidéos qui montre l'action
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 79
