Lisser un mur sans enduit à base de ciment
avatar - Didine1290
14/03/2021 à 22h38
14/03/2021 à 22h38
J'ai acheté un enduit élastique pour reboucher des fissures, mais comme il contient des fibres de verre, le résultat n'est pas parfaitement lisse. J'ai donc prévu de parfaire le résultat avec un enduit de lissage mais il est indiqué sur mon produit qu'il ne faut pas recouvrir avec un enduit à base de ciment
Que puis-je donc utiliser pour lisser correctement ?
15/03/2021 à 06h22
15/03/2021 à 06h22
Coucou
Quelques précisions s'imposent
Des fissures dans quoi ? Mur en briques, parpaings ou autre chose
Le nom du produit
Qu' est ce que sera la finition finale
avatar - Didine1290
15/03/2021 à 19h22
15/03/2021 à 19h22
Merci pour ta réponse !
Alors les murs sont en briques recouvertes de plâtre, et le produit que j'ai acheté est Fibrelastic de Semin, pour des fissures en intérieur
Pour la finition et bien je veux simplement passer de la peinture par dessus .. désolée j'ai peut être mal compris la question ..?
Message(s) : 18401
15/03/2021 à 20h11
15/03/2021 à 20h11
bonsoir si c est du joint acrylique ,ça ne pose aucun problème
avatar - Didine1290
16/03/2021 à 10h11
16/03/2021 à 10h11
Bonjour, alors ce n'est pas du joint acrylique mais un enduit à base de résine
Message(s) : 18401
16/03/2021 à 10h27
16/03/2021 à 10h27
bonjour ce n est pas indiqué sur le pot ,lorsque j avais mon entreprise ,on utilisait des produits résine a base de fibre et ça se peignais
Membre(s) : Brico30 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 59
