Ma pompe de piscine fuit.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 810
31/07/2017 à 09h42
31/07/2017 à 09h42
Ma pompe fuit de plus en plus mais je ne vois pas d'où vient la fuite. Y a t-il une solution facile pour réparer ou au moins atténuer la fuite en attendant l'hiver car je voudrais éviter de tout démonter maintenant.
Il s'agit d'une pompe "Pool & Spa Pump modèle SS050 370 W".
Merci de votre aide.
Message(s) : 8357
31/07/2017 à 10h39
31/07/2017 à 10h39
Comment peux-tu affirmer que la pompe fuit s'il n'y a pas de fuite apparente. J'imagine qu'elle est visible sur toutes ses coutures.
Si tu utilises un filtre à sable vérifie que les positions "égout" et "rinçage" sont bien étanches quand la pompe fonctionne normalement.
Un peu plus d'infos visuelles seraient grandement utile... Oui
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 810
31/07/2017 à 11h14
31/07/2017 à 11h14
Merci Brico30.
Lorsque je passe la main sous la pompe, elle est humide et l'eau s'accumule sur le sol donc je suppose que la pompe fuit.
Les positions "égout" et "rinçage" sont bien étanches.
D'autre part, je viens de voir un autre problème qui n'existait pas : un peu d'eau coule le long du filtre à sable.
Message(s) : 8357
31/07/2017 à 15h15
31/07/2017 à 15h15
Si ça ne fait que suinter tu dois pouvoir attendre la fin de saison mais malgré tout il faut rechercher l'origine sur tous les raccords de la pompe y compris le couvercle translucide sur l'aspiration.
Si la fuite se trouve entre le carter de pompe et le moteur il faudra ouvrir la bête et remplacer le joint d'étanchéité de l'arbre (joint speed) ou le grand joint torique du carter.
Quant à la fuite sur le filtre à sable un resserrage des deux vis du cerclage s'impose. Tu profiteras de l'hivernage pour enlever la partie supérieure du filtre à sable et contrôler l'état du joint torique, voire son remplacement s'il est marqué.
@+ Clin d\'oeil
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 810
31/07/2017 à 17h26
31/07/2017 à 17h26
OK Brico30. Merci beaucoup.
Je ferai tout cela en septembre.
Bonne fin de journée.
Message(s) : 8357
31/07/2017 à 18h05
31/07/2017 à 18h05
Gérard22 a écrit :
Joint d'arbre, joint "Spi" très peu utilisé, mais très certainement un joint "Cyclam".
Cdt
Exact pour le nom mais Spi ou Cyclam la fonction reste identique : faire l'étanchéité entre une partie fluide et une partie à l'air libre (ou contenant un gaz).
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 347
