J'ai une machine à laver de marque S.....G, qui fait aussi des téléphones, qui a 3 ans.
Hier elle avait décidé de ne plus lancer l'essorage après un cycle, tout en s'étant vidée.
Je lance un cycle de nettoyage (2h à70°C), ça se passe bien (y'a pas d'essorage), mais je vois de la condensation sur l'écran, une première (première aussi que j'utilise ce cycle ...).
J'ai écumé le net, et j'ai quand même nettoyé le siphon de mon évacuation, démonté la pompe, les durites, tout bien nettoyé et tout remonté, remis ma machine à l'endroit, et là : Elle ne s'allume plus.
J'ai tout redémonté, vérifié que la pompe était bien branchée comme il faut, c'était le cas.
Donc je ne sais pas si tous mes problèmes sont liés et que la machine est morte ou pas.
J'ai "tenté" de contrôlé le filtre anti parasites. N'ayant pas de multimètre, j'ai juste mis mon tournevis testeur et j'ai bien du jus en sortie du filtre et pareil au bout de la fiche qui vient se connecter à la carte ...
Qu'en pensez vous ?
Si la carte est morte, que je la change, j'ai peur de retrouver mon pb d'essorage après ... Au prix de la carte, ça me ferait mal de tout changer pour rien.
Merci pour votre aide.
juste une question l'arrivée d'eau est bien ouverte ?
Visiteurs non identifiés : 42
