MAIN COURANTE POUR JARDIN -
avatar - marie33800
03/07/2011 à 12h52
03/07/2011 à 12h52
Bonjour, Ayant des difficulté à marcher,, je souhaiterais poser une main courante afin d'accéder à mon jardin ou j'ai 3 grosses marches à franchir depuis la terrasse. (étant locataire , je ne veux rentrer dans trop de frais)... Mais voilà je n'ai aucune idée pour ce faire!,.est-ce je peux planter 4 gros bâtons directement dans la terre, et y ajouter une corde marine entre les 2 poteaux - ??où???? longueur : 80 cm sur hauteur de marche de 30 cm.. Merci pour votre aide....
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/07/2011 à 14h31
03/07/2011 à 14h31
Si pas trop de difficultés pour enfoncer solidement les piquets en terre, relier ceux-ci par une planche ou un tasseau de bonne section, ce sera plus rigide et plus rassurant qu'une corde.
30 cm c'est effectivement énorme pour une hauteur de marche, ne peut-on créer des marches intermédiaires ?
Quelle est la longueur de chaque marche ?
Proverbe Chinois
avatar - marie33800
03/07/2011 à 22h52
03/07/2011 à 22h52
grand merci à toi Biloulou, pour ta réponse et ton conseil avisé de mettre du bois plutôt qu'une corde marine! (je trouvais cette idée sympa!) mes 4 fichus piquets je dois les planter à quelle profondeur ?? je dois ajouter que ma dernière marche à déjà un intermédiaire (parpaing) de 18 cm.. profondeur des marches : 32 cm.: merci et j'espère @ bientôt
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/07/2011 à 18h31
04/07/2011 à 18h31
Enfoncer les piquets à quelle profondeur, cela dépend surtout de la nature du sol mais je dirai que 50 cm devraient le faire et si ma fois les piquets bougent encore, c'est de les enfoncer plus bas, il faut dire que le poids du corps risque de peser contre et si cela bouge, cela sera un inconfort.
Avec 32 cm de profondeur, cela serait dangereux de couper les marches en deux, pas à la montée mais à la descente.
L'idéal serait de modifier l'ensemble, étant locataire, j'en toucherai un mot au propriétaire avec comme argument que l'escalier est très dangereux, peut-être qu'il fera un geste.
Proverbe Chinois
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
04/07/2011 à 18h59
04/07/2011 à 18h59
Et en disant au propriétaire qu'une demi-marche en bois s'il existe une profondeur suffisante, réalisée en bois qualité extérieure ne devrait pas être un gros travail.
Visiteurs non identifiés : 57
