Maison Container
Par kinis
avatar - kinis
18/07/2017 à 13h00
18/07/2017 à 13h00
Bonjour a tous, Je suis nouveau ici, je suis dans mes debuts de vingtaine et j'ai un projet personnel qui me tient a coeur, c'est de construire (avec l'aide de pro bien-sur) ma propre maison container. J'aime le design, la flexibilte qu'offre les containers en terme de construction, positionnement et surtout les tarifs. Le gros probleme dans tout cela, c'est que je dois etre le pire bricoleur du monde, car je n'y connait absolument rien, d'ou la necessite d'appeler des pros. Dans ce projet je viens faire appel a vous afin de commencer avec un plan d'action, comprendre un peu comment fonctionne une construction et surtout vous exposer mes questionnements. J'ai donc regroupe en plusieurs aspects la construction (j'en oublie surement) 1. Dalle et fondations (un container, ou plusieurs superposes necessitent-ils des fondations? Ou une grande dalle est suffisante. La dalle necessite t'elle de faire toutes la superficie ou sont poses les containers? 2. Connexion des containers, un seul container sera trop petit, j'aimerai donc les superpose, ou alignes. J'imagine qu'il faudra couper la taule, mais il restera un petit ecart entre les container, donc a ce niveau la je ne sais pas quoi faire en terme de "liaison" 3. Isolation: j'ai lu un petit peu sur le net, on parle d'isolation externe ou interne, ou les deux, besoin d'installer une armature en bois pour faire tenir l'isolant ? Y'a - t - il d'autres solutions ? Comment y proceder ? 4. Electricite: J'ai l'impression que c'est assez complique ce truc.... tous les cables, le raccord au reseau, bref, la non plus je n'y connais rien, s'il faut faire ca apres l'isolation jimagine, mais ou faire passer les gaines etc.... 5. Raccord au gaz et chauffage, aucune idee non plus, en bouteille ce serait tellement plus simple, mais clairement du rafistolage quoi ... donc la non plus aucune idee. Pour le chauffage j'avais pense a un poele a granule. 6. Alors la, les baie vitrees, c'est vraiment quelque chose que j'aimerai faire, je vois que c'est faisable avec des sortes de rainures ou la baie coulisse, fin bref je passe pour un beu beu j'ai l'impression !!! Voila j'aimerai avoir votre aide un peu les etapes, quels types de pro contacter, etc.. car je vous avoue je suis completement perdu malgres mes recherches. Merci,
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
18/07/2017 à 15h59
18/07/2017 à 15h59
salut: il suffit de " taper " prix d'une Maison container Ca tourne pas rond là-dedans tu en a a tout les prix ( tout dépend de la surface que tu veut ) et puis un container c'est moins large qu'un Mobil-Home Clin d\'oeil
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
19/07/2017 à 06h20
19/07/2017 à 06h20
C'est assez simple en premier faut un permis Grand sourire vu l'aspect d'un container cela risque de coincer suivant les endroits ou tu veux l'implanter .
Commence donc par faire un petit tour en mairie qui sera a même de t'indiquer si ton projet a des chances d'aboutir avant d'aller plus loin
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 18402
20/07/2017 à 08h24
20/07/2017 à 08h24
pour quelqun qui est le pire bricoleur et qui n y connais rien
sincèrement je te souhaite énormément de courage ,car il va en falloir ,ayant 40 ans de métier dans le batiment dont 25 a mon compte ,il y a des lots que je ne toucherais meme pas
Visiteurs non identifiés : 30
