Mémé et sa douche
avatar - berrichon12
Message(s) : 182
06/11/2016 à 17h10
06/11/2016 à 17h10
J'ai besoin de vos conseils...
Je dois recoller quelques carreaux dans une douche.
Un carreau s'est décollé, en y regardant de plus près, j'ai tapé par ci par là et je me suis aperçu qu'une dizaine de carreaux sont prêts à se faire la malle!! A cause de l'humidité, pas de joint de posé... ou très peu!
J'ai donc décidé de les enlever (les dix~), puis de racler tout le vieux plâtre posé sur brique.
Ce qui correspond à environ un demi mètre carré.
Mon idée; refaire le plâtre avec du MAP, et reposer/coller les carreaux manquants.
Ces carreaux se situent au raz du bac, à l'aplomb de la tuyauterie d'arrivée d'eau.
Qu'en pensez-vous?
Le mieux serait de tout refaire mais... La dame très âgée qui possède la douche n'est pas fortunée, donc le plus économique sera le bien venu!!
Merci d'avance.
06/11/2016 à 17h23
06/11/2016 à 17h23
combler au MAP et reposer les carrelages au mortier colle
refaire les joints au mortier hydrofuge
sans oublier le joint de silicone sanitaire entre le bac douche et les carrelages de la rangée du bas
Message(s) : 182
06/11/2016 à 18h03
06/11/2016 à 18h03
OK, c'est noté...
Le carreleur n'a pas fait de joint, c'est d’ailleurs de là que vient le problème.... Il a posé les carreaux bord à bord!
Je pense qu'il faudrait tout reprendre mais trop cher pour cette vieille dame!!
Mais bon je vais faire au mieux!
Pas de souci... joint au silicone, c'est noté.
Demain, je vais racler tout l'ancien plâtre puis laisser sécher la cloison un ou deux jours à l'abri sous une bâche parce que Mémé Raymonde veut continuer à utiliser cette douche plutôt que de monter à l'étage et ensuite je ferai le reste....
Merci pour votre aide.
07/11/2016 à 08h45
07/11/2016 à 08h45
des carrelages joints ?
à votre place, je ferais quand même des joints en préparant un mortier très liquide pour que cela pénètre bien
Message(s) : 182
07/11/2016 à 21h04
07/11/2016 à 21h04
OK, merci.
Visiteurs non identifiés : 48
