marche bois escalier
avatar - lordevil2003
Message(s) : 239
18/12/2013 à 11h27
18/12/2013 à 11h27
Je viens de finir la structure de mon escalier a limon métalique et je fais une petite étude comparative pour l achat du bois qui servira à composer les marche(72cm de large reposant sur cornière metal de 40mm). Le meilleur compromis niveau prix que j ai trouver est d acheter un plan de travail cuisine de 38 mm en bois brut. CHENE OU HETRE. par contre je me rend compte que certain plan chez certain distributeur courant Suedois ou Ca...rama ou LE ROI DES MAGICIEN MERLIN vendaient des plans qui sont en lamellé collé. Ce qui fait qu on retrouve sur la longueur du plan de travail des parti emboitées et collé en espèce de dents de scie.( CF LA PHOTO JOINTE) ce type de plan de travail m'inquiète un peu pour sa solidité dans la fonction de marche d escalier qui sera fixé a chaque extrémité sur 4cm. J ai peur que le collage lâche sous la pression du poids du corps lors de l'ascension de cette escalier.
Ma question suis Je suis parano et cela convient parfaitement ou il n'est pas recommandé d'utiliser ce genre de bois pour ce genre de fonction et il vaudrait mieux se rabattre sur un produit un peu plus chers mais en un seul bloc?
Existe t il des plan de travail en hêtre pleine masse ou c'est toujours du lamellé collé ?
18/12/2013 à 12h43
18/12/2013 à 12h43
c'est bien parce que l'on vous connais et qu'il n'est pas dans vos habitudes de manquer de civilité que je passe outre à ce manquement
votre escalier est en intérieur ou en extérieur ?
en intérieur je dirais que cela ne pose aucun problème d'utilise du lamellé collé
Message(s) : 239
18/12/2013 à 13h06
18/12/2013 à 13h06
oulaaaa toute mes excuse pour cette oublie de Bonjour,
Et merci pour cette réponse qui me rassure. Mon escalier est bien en interieur.
Encore merci.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
19/12/2013 à 20h08
19/12/2013 à 20h08
Ce système risque de te coûter relativement cher sans compter les chutes.
Je tacherai de voir avec un artisan pour réaliser les marches à partir de plateaux bruts trouvés en scierie, cela demandera également des collage mais la longueur des marches serait en une pièce.
En fait le collage comme montré sur la photo ne risque rien si bien réalisé et collé avec une colle résistant à l'humidité, les assemblages se croisent .
Proverbe Chinois
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 52
