mauvais fonctionnnement d’un réchaud à paella
Par sirio
avatar - sirio
Message(s) : 108
06/07/2017 à 14h28
06/07/2017 à 14h28
On m'a donné un réchaud à paella Garcima 400 sortie en 2006 doté de 2 couronnes circulaires.
L'étiquette porte les indications suivantes :
"préparé pour G-30/G-34 28/37mbar 829/814 g/h"
Je ne sais pas s'il a été bricolé ou pas , il me semble que non. En tapant, un peu de rouille est sortie des conduits.
Problème : je l'ai branché sur des bouteilles diverses classiques de butane (vieux modèle cylindrique butagaz avc un détendeur 28mbar/1300g/h, et modèle récent cubique avec détendeur adapté). Même résultat : flammes molles, plutôt rares, pas de pression, mauvaise combustion évidente.
Qui a une idée avec ces renseignements ?
Si je dois démonter pour un nettoyage complet, comment procéder ?
Pour ma part je penche plutôt pour un gaz mal adapté, ou disons pour des gicleurs non adaptés au gaz butane que j'utilise.
Merci pour vos conseils.
06/07/2017 à 15h18
06/07/2017 à 15h18
ce réchaud est bien prévu pour le butane et propane 28 et 37 mbar
ce sont les mêmes gicleurs pour le propane et le butane
il faut tout nettoyer, les trous des brûleurs les conduits intérieurs et le robinet si il y en a un
si ces brûleurs ont été nettoyés avec de l'eau pas besoin de chercher plus loin: y a de l'eau dans le gaz; bien sécher le tout attention l'eau ne sort pas facilement de l'intérieur ni des trous
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/07/2017 à 19h56
06/07/2017 à 19h56
salut faite une photo de la flamme quand les bec sont aux point le plus haut bouton sur la grande flamme
Par sirio
avatar - sirio
Message(s) : 108
06/07/2017 à 20h51
06/07/2017 à 20h51
Merci pour les deux réponses.
Je voudrais nettoyer les 2 gicleurs, mais comment y accéder ?Je les aperçois par l'orifice d'entrée d'air mais à partir de là... Comment démonter la bête ? Je suis absent quelques jours, mais je n'oublierai pas de faire une photo et je compte sur vous.
A bientôt.
Par sirio
avatar - sirio
Message(s) : 108
06/07/2017 à 20h56
06/07/2017 à 20h56
Toujours moi,
Je ne reçois pas d'avis sur ma boîte mail m'indiquant qu'une réponse est arrivée. C'est normal ?
07/07/2017 à 04h27
07/07/2017 à 04h27
sirio a écrit :
Toujours moi,
as tu appuyé sur "suivre ce sujet" après avoir publié ton message?
Par sirio
avatar - sirio
Message(s) : 108
07/07/2017 à 09h10
07/07/2017 à 09h10
OK, c'est fait, mercci
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 22
