Meilleur Choix pour rénover une chambre
Par Macbrak
avatar - Macbrak
Message(s) : 5
14/12/2017 à 14h52
14/12/2017 à 14h52
Bonjour, tout nouveau sur le forum et dans le bricolage, je me lance dans la rénovation d'une chambre. Sauf que je ne sais pas par ou commencer une fois mon mur abattu, pas mal de conseils de proches, trop d'info/tuto sur le net ... Pour les détails techniques il s'agit d'une meulière, les 4 murs sont porteurs, légère humidité, au dessus se trouve la charpente, une fissure est présente sur chaque mur extérieur Je joints une photo (le montant de porte à été supprimé). Dans un premier temps je sais que je dois faire l’électricité, supprimer un radiateur sur les deux. Ensuite plusieurs choix s'offrent à moi : - Boucher les trous/fissures et mettre de la fibre de verre. Ce qui implique de faire des saignées (car l’électricité est dans des gaines collées sur le mur) et d'avoir une mauvaise isolation. J'ai aussi lu que les saignées ne s'effectuaient pas dans les murs porteurs. - Faire une ossature métal afin de mettre des plaques de plâtre. Meilleur isolation, plus rapide ? - Refaire un enduit Après pour chaque solution j'ai la marche à suivre avec aussi quelques questions. Je suis sur qu'il doit vous manquer des informations importantes donc n’hésitez pas à être direct ! Merci pour votre aide
Message(s) : 18402
14/12/2017 à 16h45
14/12/2017 à 16h45
la meilleure solution c est de partir sur une double cloison monté sur rail ,ça permet éventuellement d isoler et de passer toutes les gaines électrique ainsi que tuyaux de chauffage etc.....
Par Macbrak
avatar - Macbrak
Message(s) : 5
14/12/2017 à 17h04
14/12/2017 à 17h04
Takafer, la cloison étant la solution que j’envisageais le plus, pourquoi la doubler ? un cloison simple n'est pas suffisante pour ce type de pièce ? ou si j'ai bien compris, je double au niveau des murs extérieurs (fenêtres) et une cloison simple sur les murs intérieurs.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
14/12/2017 à 17h12
14/12/2017 à 17h12
salut:
il vient de te le dire comme ça tu a pas a creuser dans la cloison pour faire passé tes gaines
Par Macbrak
avatar - Macbrak
Message(s) : 5
14/12/2017 à 17h17
14/12/2017 à 17h17
freedany a écrit :
salut: il vient de te le dire comme ça tu a pas a creuser dans la cloison pour faire passé tes gaines
Freedany, c'est peut être un mauvaise compréhension de ma part. Quand je parle d'une ossature métal plus placo dans mon premier message j'envisageais justement de passer mes câbles derrière Edit c'est une mauvaise compréhension après vérification, pour moi double cloison signifiait une plaque de platre - l'osature - nouvelle plaque de plaque
14/12/2017 à 17h22
14/12/2017 à 17h22
Coucou
Première question vous voulez isoler ou pas , doublé par Tkf, car j'ai répondu au tel
Lorsque l'on met un Placo seul on ne parle pas de doublage, une chambre n'est pas chauffée en general, il y a donc tout intérêt puisque l'on est dans les travaux de faire au mieux , voir le système d'isolation optima
Et si on chauffe c'est tout bénéfice en confort pour pas trop d'argent
Par Macbrak
avatar - Macbrak
Message(s) : 5
14/12/2017 à 17h26
14/12/2017 à 17h26
kriske a écrit :
Coucou Première question vous voulez isoler ou pas
Kriske, c'est justement la raison de mon questionnement. cela va t il m'apporter un plus en terme d'isolation? sachant que les murs de la maison son assez épais. Vais je réduire l'humidité ?
14/12/2017 à 17h32
14/12/2017 à 17h32
Coucou
J'ai des murs très épais et cela ne veut rien dire, la pierre est froide par nature
Je n'ai pas mis d'isolant dans une de mes maisons en Ardeche et je le regrette amèrement. Le jour où je tapisse, je ferai des trous pour injecter de l'isolant, soit des billes de vermiculite, soit des billes de polystyrène.
C'était une maison de vacances qui est devenue ma résidence principale, en été pas de problème en hiver c'est autre chose
Par Macbrak
avatar - Macbrak
Message(s) : 5
14/12/2017 à 17h47
14/12/2017 à 17h47
très bien si je pars sur cette solution, dois je favoriser en fonction de l'humidité : du placo hydrofuge (vert) Mettre autre chose que de la laine de verre éventuellement mettre des aérations
14/12/2017 à 18h19
14/12/2017 à 18h19
Coucou
S'il y a humidité il faut y porter remède avant d'isoler
Cherchez l'origine de l'humidité, photos des murs extérieurs par ex
Je risque d'être absent un moment , je ne sais pas quand je pourrai intervenir à nouveau, mais d'autres se chargeront de vous aidez
Message(s) : 18402
14/12/2017 à 19h26
14/12/2017 à 19h26
bonsoir Macbrak
je me suis mal exprimé ,quand je parle de double cloison ,c est en effet ce que tu désires faire
mettre de la plaque hydrofuge n est pas négligeable et en isolant mettre de la laine de roche ,insensible a l humidité mais comme le souligne KRISKE il estpréférable de trouver les causes des remontées éventuelles d humidité
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
18/12/2017 à 10h58
18/12/2017 à 10h58
Bonjour Macbrak, bonjour à tous,
J’ai l’impression que vous êtes un peu perdu sur les solutions à adopter.
Tout d’abord et comme il vous l’a été dit, un mur de pierre n’isole pas. Le schéma contenu dans ce lien donne une idée de la chose.
Il ne sert à rien d’isoler thermiquement une cloison séparative si cette dernière sépare deux pièces également chauffées (ce n’est plus vrai si par exemple il y a un garage non chauffé d’un côté et pièces de vie de l‘autre). Par contre, il est indispensable de positionner une laine semi rigide type PAR pour améliorer l’acoustique de cette cloison et choisir une version plus performante acoustiquement parlant de cette cloison est une sage mesure (72/48 avec Placophonique® en remplacement de BA13 standard ou mieux encore 98/48 avec donc double peau (épaisseur de plaque de chaque côté avec de préférence encore plaques phoniques à la place de BA 13 standard. Il faut également apporter du soin au montage de cette cloison (boucher l’interstice en pied de plaque, éviter les boîtiers électriques en vis-à-vis, etc… en résumé là où l’air passe, le bruit passe !).
Concernant les murs périphériques, il faut donc bien évidemment isoler et de la meilleure manière possible (avec la plus forte résistance thermique possible). Kriske vous a donné une bonne piste avec le système Optima murs . Ce système est assez simple à mettre en œuvre et permet, pour résumer très brièvement ses avantages, de mettre en œuvre une isolation continue (gage de réduction des ponts thermiques) tout en facilitant le passage des réseaux divers et gaines.
Si une plaque hydro permet de stocker temporairement de l’humidité (si fois plus qu’une plaque standard), elle la restitue ensuite ce qui ne résout pas le problème d’humidité pas plus que la laine de roche n’est insensible à l’humidité. Si le mur est humide, et ce conseil vous a déjà été donné, il est préférable de lutter tout d’abord contre cette humidité. Si aucune solution n’est trouvée ou possible, il est alors recommandé de décaler l’isolation du mur en ventilant sur l’extérieur la lame d’air alors créée.
D’autre part, quand on isole, et avec des bâtiments de plus en plus étanches (changements des fenêtres notamment), la mise en œuvre d’une ventilation est indispensable pour à la fois réguler l’hygrométrie et renouveler l’air ambiant pour une meilleure qualité de ce dernier.
Je reste à votre disposition si vous avez des questions.
Sincères salutations
Visiteurs non identifiés : 15
