Mettre mur a niveau
avatar - flodereims
Message(s) : 452
09/06/2020 à 10h29
09/06/2020 à 10h29
Je souhaite remettre mon mur a niveau, en effet comme vous pouvez le voir sur les photos (ou imaginer) il y avait une porte avant, qu'on a rebouché avec du placo. Le problème est que juste au niveau de la porte qu'on a rebouché, le mur n'est pas droit, il manque un peu en profondeur.... Comme vous pouvez le voir il manque un peu quand je place le niveau....
D'après vous comment je peux rattraper ca? Avec de l'enduit a lisser ? Sur toute la largeur et hauteur de la porte rebouché ? Jenduit un peu je ponce et je vois si j'ai rattrapé un peu ? Et ainsi de suite jusqu'à ce que ça soit a niveau ?
Voici les photos :
https://ibb.co/Pz7vpQy
https://ibb.co/ZcFCYh1
https://ibb.co/xH25PcP
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
09/06/2020 à 11h40
09/06/2020 à 11h40
Je dirais " qui peut le plus peut le moins"
Il faut savoir vivre avec les "imperfections de ça maison, si tout étais bien se serait trop beau Grand sourire
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
11/06/2020 à 09h45
11/06/2020 à 09h45
Pozidriv n'a pas tord d'autant plus que cela ne doit probablement pas ce voir a l'oeil
si tu savais ce que c'etait chez moi. Une maison ancienne en pierre rénovée. Ni les murs (ni verticalement, ni horizontalement), ni le sol ni le plafond sont droit
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
11/06/2020 à 10h30
11/06/2020 à 10h30
Je suis comme vous, même si pas visible j'ai horreur des défauts, donc soit tu refaits en faisant un MAP plus épais, soit tu enduits...perso pour le peu qu'il y a je partirai sur l'enduit.
Visiteurs non identifiés : 60
