meuble beton cellulaire
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
14/09/2013 à 20h46
14/09/2013 à 20h46
Salut à tous,
je compte construire un meuble en béton cellulaire dans ma cuisine (genre buffet bas). Vous pouvez voir une photo ici.
Je me pose la question suivante : dans le coin à gauche, comment faire en sorte de soutenir correctement les plaques (qui sont toutes visibles), tout en laissant suffisamment d'espace pour y glisser des gros objets. Une cornière en acier par ex ?
Autre question : je veux fermer ce meuble..avec des portes coulissantes par exemple. Comment réaliser ça ?
Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas.
Merci de votre aide.
14/09/2013 à 22h31
14/09/2013 à 22h31
Bonsoir.
Je viens de démolir une "cuisine intégrée" bâtie en carreaux de plâtre. L'esthétique ... c'est une notion personnelle.
Il y avait effectivement un certain nombre de cornières et de tés en fer.
Les portes étaient battantes.
Pour des portes coulissantes, c'est plus simple : 2 rails en haut, 2 rails en bas, des roulettes en bas des panneaux de portes. Pour l'emplacement des poignées, les mettre le plus possible au bout du panneau pour ne pas perdre trop de place en recouvrement quand l'un ou l'autre est ouvert.
15/09/2013 à 07h27
15/09/2013 à 07h27
il faut s'arranger pour que le rail du haut se fixe dans la partie inférieure du rebord du plan de travail
je ne mettrais pas de rail en dessous pour des questions d'entretien
de bonnes roulettes pour le support des portes c'est suffisant (à mon avis)
avec des blocs cellulaires on perd vraiment beaucoup de place utile, (idem avec les carreaux de plâtres) ensuite il faut les revêtir pour que cela reste facile à l'entretien
moi je réfléchirais à deux fois avant de me lancer
d'autant plus que l'on trouve des cuisines bien équipées à des prix très abordable et d'un confort supérieur à ce que vous voulez entreprendre
mais ceci est un choix naturellement
Message(s) : 18401
15/09/2013 à 09h43
15/09/2013 à 09h43
pour faire ce genre d ouvrage ,je partirais avec de la cloison placo alvéolaire de 7 cm ,facile a poser tres solide ,surface propre ,juste mise de joints placo et pour fixer des coulissnts pas de problème soit principe de porte suspendue ou rail haut et bas ,surélever d une hauteur de plinthe
Visiteurs non identifiés : 6
