Meuble qui a arraché le placo - page 2
Par Rainbows
avatar - Rainbows
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
24/11/2019 à 21h38
24/11/2019 à 21h38
Bonjour tout le monde, Attention !
J'ai vraiment besoin de votre aide.
Quelqu'un m'a fixé un meuble de salle de bain tres lourd (30kg) sur un rail avec des chevilles molly très grosses et ça c'est écroulé du mur en placo...
Résultat j'ai payé la personne pour rien qui ne donne plus de nouvelles et je me retrouve avec mon mur abîmé et le meuble sur la machine à laver...
Que dois-je faire pour que cela tienne? Les équerres spéciales charges lourdes? J'ai vu sur Internet qu'il fallait renforcer le mur avec une plaque mais cela s'achète où ?
Je dois absolument le fixer au mur car ma salle de bain est minuscule
Merci par avance pour votre aide précieuse !
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/47/7/1574627664-img-20191124-213250.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/47/7/1574628095-img-20191124-214112.jpg
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
25/11/2019 à 23h31
25/11/2019 à 23h31
Alors si tu te sent capable de le faire...voici la marche à suivre.
Tu mesures l'emplacement des fixations et tu les reportes sur ton placo.
Ensuite tu traces un carré de 45 millimètre autour des points de fixations...il faut que les carré soit bien centrés pour avoir le point de fixation au milieu du carré...et là tu découpes le carré sur le placo.
Prendre du carré de bois de 40x40 que tu râpes pour avoir a peut près une forme pyramidale.
Tu bourres les trous de MAP et tu enfonces les carrés des les trous et tu rebouches tout a l'enduit.
Ensuite reste à fixer a ses emplacements avec tire fond et grandes rondelles par l'intérieur...fait toi aider si c'est trop lourd.
Un petit croquis pour t'aider
Par Rainbows
avatar - Rainbows
Message(s) : 12
26/11/2019 à 00h20
26/11/2019 à 00h20
Mille mercis, Top ! je te tiendrais au courant si j'y arrive.
26/11/2019 à 06h38
26/11/2019 à 06h38
Coucou
Attention ! Attention, l'enduit ce n'est pas du Map
Brise copeaux et Takafer ont bien parlé de Map
L'enduit c'est pour les finitions, pas pour coller ou boucher
Par Rainbows
avatar - Rainbows
Message(s) : 12
26/11/2019 à 13h12
26/11/2019 à 13h12
Oui, c'est ce que j'avais compris. Grand sourire
Par Rainbows
avatar - Rainbows
Message(s) : 12
01/12/2019 à 01h25
01/12/2019 à 01h25
J'ai réussi!
merci encore pour toute l'aide et les conseils! Top ! en fait il faut de la patience et de la minutie pour le bricolage.
Message(s) : 2319
01/12/2019 à 10h48
01/12/2019 à 10h48
Oui il faut de la patience...si ça marche pas ont essai autrement et ont arrive toujours à trouver les bonnes solutions.
Se méfié des produits miracles facile d'emploi, les bonnes astuces il n'y a rien de telles.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
01/12/2019 à 11h15
01/12/2019 à 11h15
tu voit Rainbows tu est arriver comme une grande c'est Top !
et puis comme on dit " on est jamais aussi bien servi que par sois même "
Par Rainbows
avatar - Rainbows
Message(s) : 12
02/12/2019 à 03h36
02/12/2019 à 03h36
Oui c'est une bonne leçon!
Membre(s) : le+bo , toptb
Visiteurs non identifiés : 58
