Meuble qui chevauche une partie du carrelage sur le mur - page 2
Par mute
avatar - mute
Message(s) : 8
22/06/2009 à 15h52
22/06/2009 à 15h52
Bonjour, J'ai un petit problème de bricolage. Je dois monter un meuble dans ma salle de bain, il s'agit d'un miroir avec 1 porte sur chaque côté. La taille du meuble fait environ 50x60cm. Le probléme est que dans ma salle de bain j'ai du carrelage jusqu'à une certaine hauteur. Donc le meuble chevauchera obligatoirement une partie du carrelage et le mur sans carrelage. Avec le carrelage j'ai environ 1 cm de plus sur le mur et je ne sais pas comment je pourrais fixer le meuble. J'espére que mon explication est compréhensible auquel cas vous pourrez toujours me demander des détails. Auriez-vous une idée pour résoudre ce problème ? Cordialement,
Par mute
avatar - mute
Message(s) : 8
25/06/2009 à 17h21
25/06/2009 à 17h21
Bonjour, Merci pour ces réponses, je vais donc choisir la solution de percer avec un seul forêt, je pense que cela devrait être bon. @bientôt.
Visiteurs non identifiés : 12
