Mezzanine en Ipe
Par Hermann
avatar - Hermann
04/03/2012 à 19h32
04/03/2012 à 19h32
Bonsoir a vous Sourire Suite à une torture mentale je vous pose mon problème Je souhaiterai installer une mezzanine dans un appartement le soucis ... la hauteur ... Pour optimiser l’épaisseur de la mezzanine, l'ipe serait a priori l’idéal. les dimensions de la mezzanine: Largeur 6 m profondeur 2.5m Mon idée poser 2 ipe de 120 de chaque extrémité enfoncé de 20cm dans les murs porteur puis fixer a la verticale d autre barres d'ipe (de façons a poser un plancher de 19mm) 1/ Est ce raisonnable un ipe à 120 ? 2/ L’écart des ipe transversale ? 3/ quelle type de fixation pour sceller les ipe entre elles ? 4/ est il nécessaire de placer des poutres de soutiens sous le mur porteur (sous les poutres ipe enfoncé dans les murs ?) Merci pour vos reponses !
04/03/2012 à 20h29
04/03/2012 à 20h29
bonjour, déjà ipe existe en 6 ou 12 mètres donc il faudrait un rajout de 40 cm qui serait souder au bout des 6 mètres,de plus 6 mètres en 120 cela va être juste,ipe de 120 serait bien pour les traverse mais il faudra souder des gousset pour pouvoir les assembler au deux autre poutres, si ont à le matériel pour le faire tout et possible , bonne soirée. ps ont va avoir un poids qui va falloir prendre en compte
04/03/2012 à 22h10
04/03/2012 à 22h10
tout dépend de ce que comptez faire de la mezzanine
quelle charge allez vous mettre la dessus
et quel en sera l'affectation ?
je trouve une ipn de 12 un peu léger en 6 m
et pour les traverses pourquoi ne pas mettre des solives en bois dans des corbeaux côté mur ce qui allègerait d'autant la charge de l'ipn
pour reprendre une partie de l'explication de dom qui m'avait échappée, il est aussi possible de fixer 2 corbeaux ou deux chaises au mur pour supporter l'ipn afin de ne pas avoir à souder
Par Hermann
avatar - Hermann
04/03/2012 à 22h39
04/03/2012 à 22h39
Bonsoir et merci pour vos commentaires Sourire Cet endroit servirait de chambre (lit, commode, armoire et parquet flottant) Comme les photos ci joint ce sont mes 2 façons d imaginer la structure mezzanine. Effectivement les solives pourraient être une bonne façon d’alléger les poids sur les ipn j'approuve Top !. Ensuite peut être que 2 poutres ipn 140 serait plus sur ? ah oui et pour finir est ce nécessaire de placer des poteaux sous les poutres d'Ipn ? (dans le mur porteur ?)
04/03/2012 à 23h17
04/03/2012 à 23h17
Bonsoir, sur le site vous trouverait votre bonheur calcul de charge , abaques pour les différentes section, bonne recherche.
05/03/2012 à 02h55
05/03/2012 à 02h55
on évite les poteaux de cette manière
Visiteurs non identifiés : 13
