Bonjour la communauté du dimanche !
Premier post pour moi ici, merci d'avance pour vos précieux conseils!
Je viens d'emménager dans une maison ancienne en Charente et j'envisage de faire par moi même pas mal d'aménagements. En l'occurrence, ici, c'est monter une mezzanine dans l'une des chambre (Cf photo 1 & 2).
Cependant j'ai quelques contraintes et mes connaissances en matière de portance / de charges supportables / de résistances ou encore de section de bois à utiliser, ne me permettent pas de partir sereins à 100%. (pardonnez d'avance la piètre qualité de mes schémas et l'usage d'un vocabulaire imprécis, mais je suis la pour progresser ahah)
Mon Projet (Cf photo 3) :
Monter une mezzanine à hauteur de l'encadrement de porte, jusqu'au mur de droite sur une profondeur de 2m soit les dimension suivante : (h)2m10x(L)2m30x(l)2m. Je pensais utiliser des des poutres de 10x10 pour le cadre et je ne sais quelle section pour les "support" (cf photo 4). Le planche supérieur ou sera réalisé en OSB (je ne sais pas encore l'épaisseurs a utiliser). La partie inferieur de la mezzanine sera cloisonnée sur l'intérieur de la chambre par des plaques de PVC ondulée teinté d'une part et d'une porte coulissante sur la face longeant la porte.
L'espace "Box" ainsi obtenu sous la mezzanine accueillera un bureau, et sera partiellement isolé phoniquement sur les partie mitoyenne des mur en brique creuse.
Afin de rendre la structure plus légère j'aimerai, pour les faces attenante aux murs, me fixer directement sur ceux-ci. C'est la que je ne sais pas trop comment procéder.
Les murs en question sont en briques creuse avec un plaque de plâtre et je ne sais pas si ils supportaient d'être soumis à la charge d'une mezzanine.
Mes questions sont donc :
Pensez vous que des Murs en brique creuses peuvent supporter cette charge ou est il plus sage de partir sur une structure bois sur 4 pieds? Quelle sections de bois utiliseriez vous pour réaliser ce projet?
Je peux vous apporter plus de renseignements si jamais, j'espère ne pas avoir été trop confus
Belle journée à tous
Visiteurs non identifiés : 56
