je souhaite réaliser un garde corps latéral en bois pour poser sur ma mezzanine avec une structure bois, avec un remplissage bas en OSB (hauteur 45 cm) et des barreaux horizontaux pour la partie haute et une hauteur total de 1m. Je me demande ainsi les dimensions de mes poteaux fixés en latéral, et leur distance les un des autres. Pourriez vous me conseiller ou m'aider dans ce dimensionnement?
D'avance merci
Bonjour à tous! J'ai l'impression que ma demande est tombée aux oublis...j'essaie de la faire revivre
L'éventail des possibilités est large (Poteaux métal ou bois, platines de fixation au sol, OSB en applique ou dans poteaux rainurés,...)
Cela va dépendre de ton niveau et de ton outillage, commencer par un premier plan du projet.
Des normes de sécurité sont à appliquer et orienteront ton schéma. (entraxes et dimensions)
Les kits (garde corps ou balustrade) sont aussi une possibilité et/ou source d'inspiration.
Merci pour ce premier retour
Je pensais réaliser le garde corps selon les normes, en bois avec une partie basse pleine de 48 cm de haut (OSB surement en applique) puis une partie haute des planche de bois en horizontale tous les 18 cm (il me semble). Pour la fixation, j'aimerai qu'elle se fasse en latéral, c'est à dire que la "tranche" de la mezzanine et pour une bonne fixation, je ne sais pas qu'elle épaisseur de poteaux de fixation? quelle entraxe entre les poteaux de fixation? Des planches épaisses peuvent elles suffire comme poteaux?...
les poteaux de ma rambarde font 7 x 7 en chêne
18 cm ? est ce OK comme espace entre planches pour les enfants ?
Fixation , boulonné plutôt que vissé.
18 cm est le maximum entre deux oui. Donc ce sera max 18!
Pr contre, pour la fixation en boulon, tu penses la fixation des poteaux à la mezzanine ou des bois aux poteaux? Je ne pourrais boulonner au bois de la mezzanine mes poteaux, je pensais ainsi à des pointes ou vis...
Et quelles seraient la distance entre les poteaux selon toi (d'après chez toi!)
OK pas vérifié j'étais sur 10cm.
Soigner la fixation des poteaux (fixation traversante / cheville bois) , tendance à prendre du jeu , vis et pointes ne m'inspire pas si fixation en bout.
j'ai 2m50 mais c'est une rambarde en chêne avec lisse haute et basse, les poteaux ont un rond de 25 à la base qui rentre dans le sol
Je ne pourrais faire de fixation traversante dans mon cas. Je pensais mettre des tirefonds, vous en pensez quoi? et je préfère ainsi mette un peu plus de poteaux pour bien consolider l'ensemble .
bien voir où se situe l'effort en poussée avec l'effet levier d'appui en haut de rambarde, ajout d'équerres / plaques métal ?
Effecvtivement, j'avais pensé à des équerres, ou alors prendre des poteaux larges pour répartir les zones d'appui/fixation...serait ce une bonne idée?
à voir sur place suivant les possibilités de fixation.
Bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 18
