monter cloison + porte pour faire un couloir
22/06/2011 à 06h52
22/06/2011 à 06h52
j'ai une grande pièce et dans cette grande pièce une porte qui mène à une salle de bain.
Je voudrais faire un accès indépendant à la salle de bain, donc éviter de passer dans cette grande pièce pour rentrer dans cette salle de bain.
j'envisage donc de créer un couloir. et de mettre une nouvelle porte qui permettra d'accéder à la dite pièce.
La cloison fera dans les 3.5m de long + une bloc porte au bout de la cloison
comme le montre le dessin (en rose l'existant)
en bleu ce que je veux rajouter.
ma question maintenant:
que me faut il exactement pour réaliser ceci?
du placo ok, un isolant phonique ok
mais concernant les rails, comment faire tenir la porte...., je sèche car ce sera la première fois ?
Par cyber
avatar - cyber
Message(s) : 11
22/06/2011 à 08h36
22/06/2011 à 08h36
Post modéré suite a une plainte via google du site maison-construction. Merci de citer vos sources et d'éviter dans la mesure du possible les copier coller de textes dont vous n'êtes pas auteurs.
matos
Fourrure : montant métallique utilisé pour les ossatures placo plafond et paroi.
Rail : accueille au sol et au plafond les montants
Eclisse: permet de rallonger les fourrures des ossatures placo
22/06/2011 à 15h03
22/06/2011 à 15h03
ok, aurais tu un lien de la porte dont tu parles ?
sinon question con, mais avec quoi découpe t'on les rails....
22/06/2011 à 15h27
22/06/2011 à 15h27
moi j'utilise une grignoteuse (cela ne déforme pas) https://www.bricodepot.fr/petite-foret/node/471667
une cisaille peut aussi convenir https://www.bricodepot.fr/petite-foret/node/471659 attention, il existe un modèle pour gaucher et un modèle pour droitier
Par cyber
avatar - cyber
Message(s) : 11
29/06/2011 à 10h59
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
29/06/2011 à 13h11
29/06/2011 à 13h11
Bonjour grste,
Voici une vidéo qui pourra certainement t'aider, elle montre comment monter un bloc porte dans une cloison en placo :
http://www.netprof.fr/Voir-le-cours-en-video-flash/Bricolage/Cloisons/Pose-d-une-porte-dans-une-cloison-en-plaques-de-platre,4,6,194,1.aspx
Je me suis servi de cette vidéo pour monter pour la première fois un bloc porte dans une cloison.
Il y a d'autres vidéos qui montrent également comment faire une cloison en placo :
Montages des rails :
http://www.netprof.fr/Voir-le-cours-en-video-flash/Bricolage/Cloisons/Ferraillage-de-cloison-en-plaques-de-platre,4,6,12,1.aspx
Pose des plaques :
http://www.netprof.fr/Voir-le-cours-en-video-flash/Bricolage/Cloisons/Pose-de-plaques-de-platre,4,6,13,1.aspx
30/06/2011 à 15h12
30/06/2011 à 15h12
sympa le coup de main
Visiteurs non identifiés : 59
