Mur abimé suite degat eau
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
24/03/2012 à 10h28
24/03/2012 à 10h28
une partie de mon mur de salon se deteriore (cf.photo) suite a un degat des eaux. La surface n'est pas très grande (1m50x2m)
Je compte enlever l'enduit qui part en lambeau et ensuite passer une sous couche permettant de rigidifier le plâtre qui reste.
Ensuite j'hésite à passer un enduit de lissage, puis peinture ou alors encoller de la toile de verre puis peinture blanche.
Qu'en pensez vous? avez vous des suggestions relativement simple et/ou peu onéreuse?
24/03/2012 à 12h33
24/03/2012 à 12h33
enlever tout ce qui ne tient pas
je ne vois pas comment rigidifier le plâtre restant,
vous pouvez mettre un bloqueur de fond pour stabiliser un certain poudrage
puis de l'enduit, si c'est profond boucher d'abord avec du pf3 de lafarge
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
24/03/2012 à 14h19
24/03/2012 à 14h19
arf c'est pire que ce je pensais Non
du bas de la fenêtre jusqu'au dessus le plâtre part par plaque, tout le mur n'a pas l'air d'avoir été touché mais j'avoue que je suis perplexe!
Je vais enlever tout ce qui ne tient pas et ensuite je vais devoir remettre de l'enduit a priori mais j'aimerai m'assurer que c'est "sain", le bloqueur dont vous me parlez où puis je le trouver?
Avez vous un avis concernant le rebord de la fenêtre? je peux remettre du plâtre pour combler mais j'aimerai trouver qque chose pour protéger par la suite, du carrelage? un lame de parquet?
Message(s) : 18402
24/03/2012 à 17h15
24/03/2012 à 17h15
pourquoi ne pas faire marcher ton assurance
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
24/03/2012 à 19h40
24/03/2012 à 19h40
j'avais eu cette idée mais j'ai acheté le studio "en l'état"... Mouais...
je veux m'assurer que le mur est ok (humidité disparue) après si c'est trop compliqué à refaire pour moi je ferai appel à un pro, d'abord j'ai besoin de vos avis de spécialistes! Sourire
24/03/2012 à 21h24
24/03/2012 à 21h24
le dégâts des eaux est réglé si je comprends bien
une fois la brique atteinte vous vous retrouvez sur un support sain, donc il n'est plus nécessaire d'utiliser un bloqueur de fond
il vous faudra apprendre à manipuler le plâtre à projeter (plus performant pour ce genre de travail que le map ou le pf3 (qui peuvent aussi convenir)
au besoin utiliser des guides pour vous aider à remplir le plus gros
la finition à l'enduit est relativement aisée sur un fond bien préparé
Message(s) : 18402
25/03/2012 à 11h05
25/03/2012 à 11h05
et alors ? t es obligé de le dire ?NON? pourquoi ne pas tenter le coup
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
25/03/2012 à 12h06
25/03/2012 à 12h06
en effet je vais tenter le coup...mais personne n'habitait dedans depuis 5 mois...le temps que la vente se fasse...j'ai assuré le studio depuis mi-janvier mais signé l'acte definittif depuis mi-mars donc en théorie ca peut le faire?
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
28/03/2012 à 13h20
28/03/2012 à 13h20
hello,
après renseignement pris coté juridique je ne vais pas declarer de sinistre, la reparation du cheneau qui a causé le dégat date de 2008, un expert se rendrait vite compte que cela ne date pas de cet hiver...
Donc je me demandais si je ne pouvais pas plus simplement mettre une plaque (ou 2) de placo?est-ce que ca ne serai pas plus simple ?
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
06/04/2012 à 13h19
06/04/2012 à 13h19
j'ai décidé de poser du placo + isolation sur l'ensemble du mur, je vais perdre un peu de place mais je pense que cela sera plus propre au final.
au sol j'ai du parquet stratifié, est-ce que je peux fixer mes rails au travers? (dessous plancher bois)
a priori les autres cloisons ont ete posée dessus.
06/04/2012 à 13h26
06/04/2012 à 13h26
je ferai un trait de scie avec la scie circulaire juste à l'endroit où viendra le rail (le rail étant fixé sur la partie orientée vers le mur)
ainsi si un jour plus tard vous décidez de remplacer le parquet, il suffira de tirer la lamelle côté intérieur pour retrouver le niveau
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
10/04/2012 à 19h43
10/04/2012 à 19h43
en enlevant la tringle à rideau et qque dalle j'ai eu la mauvaise surprise de voir que le placo de mon plafond est dans un sale etat vu les auréoles Triste
Le bois qui doit etre la partie superieure de la fenetre a souffert aussi, je n'ose dégager plus pour l'instant...
La bonne nouvelle (je reste optimiste) etant que le mur en brique derriere est sec.
Je pense toujours monter une cloison en perdant 10-15 cm de profondeur sur ma piece, mais pour ce trou que faire? un coup de mousse à expansion? ou faut-il songer a refaire le plafond tout ou partie? (dessus plancher bois)
10/04/2012 à 19h52
10/04/2012 à 19h52
re
je crois que les dalles de plafond sont de toute manière destinée à être enlevée
ce que je vous suggère
découper la partie abîmée de manière a obtenir un rectangle le plus régulier possible
(enlever tout ce qui est mauvais)
visser une latte relativement large sur les 3 côtés disponibles
laisser déborder une partie de la latte vers l'intérieur du trou
appliquer ensuite un morceau de placo vissé sur les 3 côtés
le map que vous mettrez pour réparer le mur soutiendra le 4 ème côté
ce serait bien de mettre les photos dans le bon sens car ainsi il n'est pas facile de deviner ce qui se passe
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
11/04/2012 à 22h44
11/04/2012 à 22h44
je pense en partie les enlever sinon les repeindre...elles sont collés sur le placo donc je vais devoir gratter chaque plot de colle cela va arracher un peu le placo et je vais devoir relisser tout le plafond c'est bien ca?
voici une photo plus large qui j'espere sera dans le bon sens!
je comprends l'idée des lattes pour former un genre de cadre à l'intérieur du trou. J'ai une 'poutre' en bois au milieu de mon trou ca devrait m'aider mais il faut que j'agrandisse un peu car pour l'instant c'est de la taille d'un gros poing.
11/04/2012 à 23h22
11/04/2012 à 23h22
bonsoir, il y à du boulot, si ses pour faire de la location, il vaut mieux faire cela dans les règles de l'art, tant que le studio n'ai pas habiter cela ne devrait pas poser de problème, ps j'ai aider un ami pour un dégât des eaux que l'assurance avait rembourser; le peut que l'ont voyer ont ses dis un bon wend ken? et ses fait , les travaux ont durer 15 jours , tout sa dans apart habiter Grand sourire. bonne soirée.
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
13/04/2012 à 16h30
13/04/2012 à 16h30
merci pour votre retour d'expérience, en effet il y du boulot!
par contre j'ai ouvert un peu plus le trou et découvert 2 solives, celle qui a pris l'humidité est dans un sale état et semble piquée....ca sent la sale bestiole!! Non
je vais devoir enlever la plaque de placo complète pour être sûr que mon plancher supérieur et la structure sont en bon état Mouais...
Visiteurs non identifiés : 35
