Mur de chambre humide, moisissure, condentation - page 2
Par Ney25
avatar - Ney25
Message(s) : 9
20/06/2019 à 02h07
20/06/2019 à 02h07
Bonsoir, j'aurais besoin d'aide svp pour une chambre avec une face humide et froide avec apparition de moisissure, il ya beaucoup d'humidité la pièce fait environ 10m2 la maison et très ancienne les murs sont en placo plâtre et il ya aucun moyen de savoir si la face qui est humide et isolé ou non appart la démonter.. Je vais donc investire dans un déshumidificateur électrique et on ma conseiller d'isoler la face de la chambre depuis l'interieur de la pièce avec l'isolant dépron de 6mm sur tout le long de la face et sur une hauteur d'environ 1mètre et ensuite rhabiller ceci avec des lame de lambri en pvc, le sol a été changer il ya peut de temps et la dalle béton est impécable. Je vous remercie d'avance pour vos avis.
Par Ney25
avatar - Ney25
Message(s) : 9
20/06/2019 à 17h52
20/06/2019 à 17h52
Entre la chambre et le salon il ya un mur porteur, au dessus il ya le grenier qui et saint on la vérifier et il ya aucune pénétration d'eau
Par Ney25
avatar - Ney25
Message(s) : 9
21/06/2019 à 00h10
21/06/2019 à 00h10
Comme je compte rhabiller le depron avec du lambri en pvc sur des lambourde je pense pas que la moisissure va traverser tout ca ,??
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
21/06/2019 à 17h26
21/06/2019 à 17h26
On ne sait toujours pas si il a isolant ou pas entre le placo et le mur. L'air est un excellent isolant à condition qu'il soit emprisonné. Si ça circule, c'est mort. C'est pour ça qu'on utilise la laine de verre, roche etc....
Le lambris en pvc n'est pas respirant, à mon avis il risque de garder l'humidité derrière.
Par Ney25
avatar - Ney25
Message(s) : 9
21/06/2019 à 19h12
21/06/2019 à 19h12
Bonjours, je vais mettre du depron et ensuite le lambri pvc
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
22/06/2019 à 00h40
22/06/2019 à 00h40
bonjour, si la maison est ancienne en enterrée sur un mètre, il faudrait décaisser, nettoyer le mur, l'imperméabiliser et mettre un plastique spécial alvéolé pour laisser de l'air contre le mur. IL faudrait aussi drainer et faire en sortes que l'eau s'écoule plus bas, sinon vous n'en finirez jamais.
Le depron ne peut être utile que sur un mur sain (sans humidité) et qui n'a QUE de la condensation. Là ce n'est pas le cas, ce serait du cache misère qui n'irait pas loin.
Ce n'était pas la peine de mettre une fenêtre bien étanche dans une telle pièce, ça n'a fait qu'amplifier le problème.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 14
