Mur de chambre humide, moisissure, condentation
Par Ney25
avatar - Ney25
Message(s) : 9
20/06/2019 à 02h07
20/06/2019 à 02h07
Bonsoir, j'aurais besoin d'aide svp pour une chambre avec une face humide et froide avec apparition de moisissure, il ya beaucoup d'humidité la pièce fait environ 10m2 la maison et très ancienne les murs sont en placo plâtre et il ya aucun moyen de savoir si la face qui est humide et isolé ou non appart la démonter.. Je vais donc investire dans un déshumidificateur électrique et on ma conseiller d'isoler la face de la chambre depuis l'interieur de la pièce avec l'isolant dépron de 6mm sur tout le long de la face et sur une hauteur d'environ 1mètre et ensuite rhabiller ceci avec des lame de lambri en pvc, le sol a été changer il ya peut de temps et la dalle béton est impécable. Je vous remercie d'avance pour vos avis.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
20/06/2019 à 05h49
20/06/2019 à 05h49
bonjour, On suppose que cette pièce est en rez de chaussée ?
N'y a-t-il pas eu un remplacement de fenêtres par des fenêtres PVC bien étanches ?
Le mur dont il est question n'est-il pas un peu enterré à l'extérieur ?
Pour savoir si c'est isolé ou non, il suffit souvent de taper comme lorsqu'on frappe à une porte, et suivant le son , on devine assez facilement s'il y a un doublage ou non.
N'y a-t-il pas la salle d'eau à proximité de cette chambre, et ne laissez vous pas les portes ouvertes après la douche ?
comment est chauffée cette chambre ?
Si le mur est froid, il peut y avoir aussi de la condensation qui se forme. L'humidité contenue dans l'air se condense sur cette paroi froide.
Vous pouvez essayer de faire tourner un simple ventilateur dirigé vers ce mur tout en ouvrant la fenêtre un moment plusieurs fois par jour.
Evitez tout ce qui peut apporter de l'humidité : plantes, aquarium, linge qui sèche, fermez la porte de la salle de bain après la douche, et faites évacuer l'humidité par la fenêtre de cette pièce.
N'avez vous pas par hasard une hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air à l'EXtérieur) ??? si oui, faites la fonctionner environ 5 à 10 mn de temps en temps plusieurs fois par jour, tout en ouvrant la fenêtre de cette chambre, ça va faire un grand renouvellement d'air, ça fait comme une VMC mais plus puissante et plus rapide.
et bien sûr il faut laisser les portes communicantes de ces pièces ouvertes pour la circulation de l'air.
Si le mur est déjà isolé, ça ne sert à rien de mettre du dépron, par contre si ce n'est pas isolé, ça pourrait éviter la condensation. Donc à voir.
Et au sol, il y a quoi ? carrelage ? parquet ? revêtement PVC ?
Quelques photos tirées avec un peu de recul (pas à moins d'un mètre car on ne peut se rendre compte de rien) aideraient peut-être à mieux comprendre.
êtes vous propriétaire ? locataire ?
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
20/06/2019 à 12h09
20/06/2019 à 12h09
Vous avez probablement donné la solution à votre problème dans les premières lignes que vous avez écrites.
Le mur froid de votre chambre provoque, avec pour autre cause un manque de ventilation, une condensation de la vapeur d’eau qui occasionne le développement de moisissure sur le mur. Il peut y avoir d’autres causes telles que infiltrations, fuites, remontées capillaires mais c’est le plus souvent le binôme défaut d’isolation et de ventilation qui est à l’origine du problème.
Il y a donc deux mesures à prendre : ventiler avec une VMC de préférence car systématique (une aération ne suffit pas toujours car elle n’est pas régulière) et isoler. Les films minces ne font que diminuer la sensation de paroi froide. Leur pouvoir isolant (résistance thermique) est très faible : 0.17 m².K/W quand on recommande actuellement un R=4 en murs !!!
Votre salut viendra certainement d’une rénovation avec forte isolation de cette paroi.
A dispo si besoin d’infos.
Denis Conseiller technique Placo®
Par Ney25
avatar - Ney25
Message(s) : 9
20/06/2019 à 12h11
20/06/2019 à 12h11
Bonjour, oui les fenetre on été remplacer par des fenetre Pvc, la maison et enterrer sur 1 mètre a peut près a certain endroit mais pas la ou il ya la face froide et humide, la salle de bain et collé a cette chambre, la pièce et chauffer avec un radiateur electrique et au sol il ya un parquet, il y a pas de vmc et de hotte c'est pour ca que je pense investire dans un déshumidificateur electrique et le mettre directement dans cette chambre, par contre en isolant avec du dépron les tache de moisissure ne risque pas de ressortir ailleurs ?? Merci
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
20/06/2019 à 12h42
20/06/2019 à 12h42
Vous n'isolerez pas avec du depron !
A vot 'service
Par Ney25
avatar - Ney25
Message(s) : 9
20/06/2019 à 12h49
20/06/2019 à 12h49
Bonjour, si je pose du dépron c'est surtout pour couvrire la moisissure pour éviter quel revienne, déshumidificateur électrique + dépron ca peut le faire
20/06/2019 à 13h01
20/06/2019 à 13h01
Coucou
On coupe le froid avec le depron, ce qui donne une fausse impression de confort
Si le mur est en Placo plâtre le carton doit se décoller
Par Ney25
avatar - Ney25
Message(s) : 9
20/06/2019 à 13h31
20/06/2019 à 13h31
Bonjour, pensez vous que les tâche de moisissure vont revenir a travers le dépron ?
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
20/06/2019 à 14h00
20/06/2019 à 14h00
Il faut isoler véritablement et ventiler sinon la moisissure reviendra.
Le depron ne sert pas à grand chose : c'est comme poser un pansement sur une jambe de bois. Libre à vous d'essayer. En prime, si vous en posez malgré tout et que vous essayez de le décoller (quand vous aurez vu le résultat), vous allez vous amuser un peu.
A vot 'service
Par Ney25
avatar - Ney25
Message(s) : 9
20/06/2019 à 14h49
20/06/2019 à 14h49
Bonjour, il faudrai donc casser la cloison isolé et la refaire ?
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
20/06/2019 à 15h22
20/06/2019 à 15h22
Je ne vois pas d'autre solution pérenne mais je ne suis pas sur place non plus.
Je dirais plutôt paroi non isolée apparemment !
A vot 'service
Par Mickaels
avatar - Mickaels
20/06/2019 à 15h52
20/06/2019 à 15h52
Bonjours, est-ce que le mur de cette chambre donne sur l'extérieur ? Est ce que ce pan de mur en gros est sur une chambre qui donne sur l'extérieur, avec fenêtre etc... Avoir plus de précision pour cela car effectivement je trouve cela assez "louche".
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
20/06/2019 à 16h30
20/06/2019 à 16h30
J'ai eu ce genre de problème: mur expo nord que j'ai voulu "isoler" avec du dépron. Ça casse à peine l'effet de froid, et des traces de moisissures ont fini par reparaitre en partie basse du mur.
J'ai donc isolé vraiment (Optima + GR32) et le résultat n'est pas comparable. Merci Denis pour les conseils Clin d\'oeil
Sinon, pour voir s'il y a un isolant, tu peux faire un petit trou dans un coin pour voir si c'est creux.
Message(s) : 429
20/06/2019 à 16h38
20/06/2019 à 16h38
Avec plaisir Sourire
Pas surpris que ça ait fonctionné et content que votre problème soit résolu Top !
Par Ney25
avatar - Ney25
Message(s) : 9
20/06/2019 à 17h03
20/06/2019 à 17h03
Bonjour, la face de chambre froide et humide donne sur le salon, entre il ya le mur porteur, coté salon pas d'humidité et de moisissure sur la face, c'est uniquement la face de la chambre, je pense que celle ci n'est pas isolé et appart casser la cloison et refaire je vois pas de solution malheureusement
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
20/06/2019 à 17h22
20/06/2019 à 17h22
Si entre les deux il n'y rien, il est possible que de l'air froid y circule. Qu'est-ce qu'il y a au dessus? A vérifier tout ça.
Visiteurs non identifiés : 15
