Mur enterré et masse volumique de l’eau ?
07/07/2018 à 14h52
07/07/2018 à 14h52
Bonjour à tous ,
Voila il y a quelques temps j'avais sur ce forum fais un post par rapport a un mur enterré mais maintenant nous avons acheté un détecteur d'humidité qui nous a sorti un chiffre mais le problème c'est que nous savons pas ce que représente ce chiffre ... Triste Triste
Ce fameux détecteur va de 0% à 6,6% , son échelonnage est 1 g/cm3 .
Nous avons donc relevé a plusieurs endroit de ce mur enterré entre 2,5% au minimum et 3,5% au maximum ...
Mais le problème c'est que nous savons pas si c'est un bon , moyen ou très mauvais résultat ... Sans voix
On s'imagine bien que le résultat n'est pas top car il aurait été de 0 à 1% max je pense ....
C'est pour un achat immobilier et il faut donner une réponse Lundi après-midi au plus tard ... Suis là incognito
Merci de vos retour Sourire
Message(s) : 9676
07/07/2018 à 15h33
07/07/2018 à 15h33
Je ne sais pas si ton appareil est conçu pour tester l'humidité d'un mur mais ce n'est pas à toi de juger si le taux d'humidité est dans la norme. C'est au diagnostiqueur à faire les mesures avant tout achat immobilier.
Il n'y a donc pas le feu à donner ton accord, les mesures que tu pourrais fournir n'ayant aucune valeur pour la transaction. Seule le diagnostic technique sera pris en considération.
07/07/2018 à 15h48
07/07/2018 à 15h48
Bonjour ,
Merci pour votre réponse rapide Sourire
Oui l'appareil est bien conçu pour cela .
Il y a plusieurs modes et je l'ai mis sur le mode : Mortier de ciment ...
Chez moi à l'heure actuelle mon taux dans les mur est entre 0 et 0,6% au pire endroit , soit rien ...
Effectivement mes mesures n'ont aucune valeurs , mais je le fais pour nous et non pour négocier avec l'acheteur car s'il y a trop d'humidité dans le mur , on n'achète pas la maison ...
ET je voudrais savoir ce que cela veut dire ce taux de 3% en moyenne avec 1 g/cm3 ??? Confus
Message(s) : 9676
07/07/2018 à 18h34
07/07/2018 à 18h34
Je ne comprends pas ce qui t'a conduit à mesurer le taux d'humidité des murs. Y a-t-il des odeurs de moisissure dans le logement ou dans la pièce concernée..?
Si ton appareil est bien étalonné et utilisé dans la bonne échelle de mesure il n'y a pas de souci d'humidité si tu lis une valeur inférieure à 2%.
Tu ne dis pas où et comment tu pratiques la mesure. Pour que les mesures soient justes il faut que les pointes pénètrent dans le matériau. S'il y a du plâtre en surface c'est le % du plâtre qui sera mesuré... Ca tourne pas rond là-dedans
07/07/2018 à 20h53
07/07/2018 à 20h53
Merci encore de répondre
Oui il y a une légère odeur d'humidité comme dans une cave mais aucune trace de moisissures sur les murs .
Oui j'ai enfoncé les pointes mais pas énormément car c'est dur du béton .
La proprio m'a dit qu'une fois elle avait eu un problème quand elle était partie 4 mois , en revenant elle avait eu les draps qui sentait très fort l'humidité ...
Je fais la mesure sur le mur en béton enterré qui est derrière du placo (grâce à une petite trappe j'ai pu accéder)
Je sais que le soucis c'est qu'il n'y pas de vide sanitaire en dessous de la maison aussi ...
Visiteurs non identifiés : 36
