mur salle de bain abimé sous carrelage
Par spotty79
avatar - spotty79
Message(s) : 7
22/03/2015 à 10h51
22/03/2015 à 10h51
Bonjour, J'ai décidé ce matin de refaire les joints de ma salle de bain. J'avais 3 barres de soulèvement laissées par les anciens propriétaires, je les ai enlevées. Cependant, l'une d'elles était très abîmée et en l'otant, le porte savon incrusté dans la faience qui était dessous est venu aussi laissant un gros trou. Je vais remettre des carreaux mais avant j'aimerais savoir comment préparer le mur : de la colle à carrelage, de l'enduit de rebouchage ou autre, je ne sais pas. Merci de vos conseils, je poste une photo du trou.
NB
Message(s) : 18401
22/03/2015 à 15h28
22/03/2015 à 15h28
si l épaisseur n est pas trop importante ,tu peux coller directement tes carreaux ,sinon ,mettre de la colle carrelage en rattrapage et coller apres tes carreaux
cela t évitera d utiliser 2 produits
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
22/03/2015 à 15h31
22/03/2015 à 15h31
Bonjour, avant de reboucher, essaie d'extraire un peu de matières, avec un petit burin,; ensuite refaire un peu de platre ou du reboucheur pour avoir une surface plane: ensuite tu peux recoller, laisse environ 2 à 3 mm pour poser la colle.
Par spotty79
avatar - spotty79
Message(s) : 7
22/03/2015 à 16h06
22/03/2015 à 16h06
Merci Takafer pour ta réponse. Le trou à boucher est conséquent alors je vais essayer le plâtre préconiser par Billy86. Bonne soirée
NB
Message(s) : 18401
23/03/2015 à 10h14
23/03/2015 à 10h14
au lieu de mettre du platre qui va etre plus long a sécher ,utilise de MAP beaucoup plus rapide et solide
Visiteurs non identifiés : 60
