muret brique
Par bachamois
avatar - bachamois
Message(s) : 27
07/03/2011 à 10h45
07/03/2011 à 10h45
Je vais monter deux petits murets (60 cm au plus haut) briques entre lesquels je vais mettre de la terre et quelques plantation.
Je voudrais savoir s'il faut que je traite les briques ou si je dois faire autre chose. J'ai peur que mes briques verdissent où qu'elles s'abîment pendant les gelées si elle ont absorbé de l'eau.
Merci pour tous vos conseils pour que ces petits murets m'ennuient le moins possible dans le temps.
07/03/2011 à 11h03
07/03/2011 à 11h03
les petits murets peuvent être protégés côté terre avec un plastic pour culture
C^té extérieur s'il sont bien jointoyés cela de nevrait pas posé de problème, une couche protection silicone imperméable devrait augmenter la résistance à l'eau
mettre un couvre mur au dessus pour protéger ou en faire un soi même avec du mortier imperméabilisé
Visiteurs non identifiés : 8
