Bonjour à toutes et à tous,
Je vais poser mon nouveau carrelage sur l'ancien. Avant celà j'aurais 2 zones à ragréer, notamment à l'endroit où des murs ont été supprimés.
Cependant, j'ai 2 belles bosses dans cette pièce, En posant la règle dessus elle décolle bien des 2 côtés.
Je souhaiterais procéder comme suit : faire sauter les carreaux ( petits carreaux 22/ 11 cm ) sur les bosses . Puis garnir de mortier colle , ciment approprié(... ? ) Que je vient tirer à la règle pour niveler . La hauteur retirée du carrelage sera satisfaisante pour "gommer " le défaut de planéité et ainsi partir sur une base saine
Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance
bonsoir quelle est la surface a refaire ,sinon ,pourquoi ne pas tout enlever et refaire un ragréage autolissant ,mettre des photos
Bonjour takafer. Les 2 " bosses" font 1m2 chacunes à peine. La surface totale au sol en bas est de 75 M2. Tout enlever serait compliqué car nous vivons dedans et de plus les " vestiges " des murs supprimés ont été comblés au béton à fleur du carrelage
bonsoir dans ce cas oui enlever l épaisseur de la bosse et mettre un ragréage pour obtenir une surface plane et de niveau apres mise en place d une résine d accrochage
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 51
