Odeur de peinture qui persiste
Par iovine62
avatar - iovine62
Message(s) : 7
31/05/2018 à 18h11
31/05/2018 à 18h11
Bonsoir, La chambre de mon fils a été peinte avec une peinture Glycéro contenant 300g/l de COV (composé organique volatil). Le distributeur me confirme que compte tenu de cette quantité de COV il n'aurait pas fallu appliquer cette peinture sur les murs. Fatalement l'odeur de peinture persiste, et l'option qui m'est proposée, sans garantie de succès, consisterait à poncer la surface des murs et repeindre avec une peinture acrylique. Option corroborée par le spécialiste peinture du BHV. Ma question est : N'etant pas sûr que cette solution aboutisse favorablement, puis-je tenter d'attendre et continuer a ventiler et aérer la pièce en espérant que les émanations diminues? Ou dois-je prendre le risque de repeindre? Pour au final être obliger de tout décaper. PS. J'ai lu des forums sur ce soucis qui parlaient d'appliquer le produit Dorthz Stop, mais là encore le résultat ne fonctionnait pas toujours.
iovine
01/06/2018 à 07h19
01/06/2018 à 07h19
Coucou
Procédez au décapage de la peinture via un ponçage assez poussé
Puis appliquez une couche d'accroche, et enfin passez deux couches de peinture acrylique de bonne qualité
Dorthz Stop n'est pas du tout adapté pour cet usage (lire la fiche technique de ce produit vous en convaincra)
Par iovine62
avatar - iovine62
Message(s) : 7
01/06/2018 à 09h49
01/06/2018 à 09h49
Bonjour Merci pour ces précisions, l'option d'espérer que les émanations s'atténuent avec le temps vous semble inutile? Vous me précisez d'effectuer un ponçage qui correspondrait à un décapage et non plus à un bon ponçage pour favoriser l'accroche. Autant dire que poncer pour décaper deux couches de cette saletée va être coton :-(( J'ai d'ores et déjà acheté une peinture mate velouté acrylique au BHV. le vendeur, qui m'a semblé très sérieux, m'a effectivement indiquer d'effectuer un ponçage d'accroche à l'huile de coude, et dès lors de passer deux couches sans couche d'accroche le mur étant déjà poncé et nickel. Pour lui le ponçage intense à réaliser, permettra l'accroche sur un mur déjà peint à la glycéro. Qu'en pensez-vous? Voilà c'était juste pour information et me permettre d'affiner au mieux l'action à entreprendre.
iovine
Par iovine62
avatar - iovine62
Message(s) : 7
01/06/2018 à 15h50
01/06/2018 à 15h50
Bonjour, Quelques précisions et rebondissements, aujourd'hui je suis retourné voir le vendeur spécialisé du BHV que j'avais questionné la veille. Et à ma grande surprise ! Celui-ci pense après cout, qu'un simple ponçage d'accroche et deux couches d'acrylique risqueraient fortement de ne pas être efficace. Du coup, votre méthode bien que plus fastidieuse semblerait la plus radicale. le décapage chimique n'étant pas vraiment préconisé dans ma situation, même si très pratique, que pensé vous du décapage thermique ? Ne risque t'on pas d'endommager le mur et de devoir refaire un enduit ? Ou Un grattage délicat pourrait permettre d'éviter cela tout en retirant les couches de peintures? Après si vous me dites que le plus adéquate est le ponçage, je m'y ferai, en achetant une petite ponceuse tout de même. Bonne soirée.
iovine
01/06/2018 à 17h32
01/06/2018 à 17h32
Coucou
Les vendeurs sont avant tout des vendeurs
On peut peindre de la glycero sur de l acrylique sans préparation particulière
L'inverse n'est pas possible il faut mettre une interface.
C'est le but de l'application de la couche d'accroche
Avant de faire quoi que ce soit dites nous en quoi sont les murs
Murs en dur ou Placo
Le décapage chimique ne convient que pour le bois ou le métal
Le décapage thermique aussi
Par iovine62
avatar - iovine62
Message(s) : 7
01/06/2018 à 17h59
01/06/2018 à 17h59
Bonsoir et merci pour vos informations qui m'évitent de faire des erreurs dont je n'ai pas besoin. J'habite un haussmannien et 2 des murs peints sont des cloisons d'origine (pas du placo) et le troisième est un mur porteur. Les murs ont été couverts d'une sorte de revêtement quadrillé pour éviter le retour des fissures, fréquentes dans ces vieux immeuble. ensuite un enduit a été passé sur ce revêtement, puis poncé. Une couche d'accroche et deux couches de la fameuse peinture : Marque GUITTET -DULIVELOURS PPI- peinture garnissante d'aspect velouté poché INTERIEUR blanc. Mon idée, si je m'en sors un jour?? Serait de m'occuper du mur de la longueur de la chambre, qui représente à lui seul la moitié de la surface peinte pas la dite peinture. Ensuite, selon le résultat, je décaperai où pas les deux autre mur de la largeur si l'odeur persistait encore trop. Voilà, j'espère que ces éléments vous permettrons d'avoir une vue plus précise sur mon problème.
iovine
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/06/2018 à 20h46
01/06/2018 à 20h46
bonjour, Depuis combien de temps cette peinture glycéro a-t-elle été passée ?
Surveillez le degré d'hygrométrie de la pièce. Plus c'est humide, moins ça finit de sécher, et plus ça sent.
De nos jours, on ne trouve pratiquement plus des peintures glycéro.
Je me souviens qu'il y a 40 ans lorsqu'on passait de la glécéro dans les maisons, dès qu'on allumait le gaz pour cuisiner, ça sentait énormément, Peut-être les COV se consumaient-ils, je ne sais pas, mais alors, c'était infect.
Aérer un maximum en faisant courant d'air si vous pouvez, mais en faisant fonctionner aussi un ou deux ventilateurs que vous placerez devant les fenêtres ouvertes de façon à pousser l'air à l'intérieur, ainsi ça chassera l'air présent de la pièce et les COV donc les odeurs.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/06/2018 à 20h52
01/06/2018 à 20h52
Vous pourriez aussi essayer de surchauffer la pièce après avoir renouvelé l'air pour voir ce que ça donne. ça ferait peut-être ressortir l'odeur donc ressortir les COV qui vous chasseriez par la ventilation. Il faut profiter de la belle saison.
Vous pouvez vous inspirer de cette vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=_A6JO75lSS4
Ce n'était pas une bonne idée de passer cette peinture pour une chambre d'enfant.
Il faut savoir aussi qu'une peinture acrylique ne tient pas sur une peinture glycéro, donc pour passer de l'acrylique, il faut obligatoirement poncer.
En attendant, évitez de faire dormir l'enfant dans cette pièce.
Par iovine62
avatar - iovine62
Message(s) : 7
01/06/2018 à 20h58
01/06/2018 à 20h58
Bonsoir, La pièce à été peinte il y a trois mois et demi, la fenêtre reste ouverte tous les jours dès que mon fils part et je branche le ventilateur Tyson (depuis que les températures sont clémentes) qui ventile toute la journée de gauche à droite. L'odeur amère n'est pas extrêmement forte, c'est juste que ce sont des émanations de produits chimique, dissolvants et autres saletés. Globalement l'odeur pourrait être acceptable sinon, quoi que! Voilà, je suis déjà fatigué à l'idée de devoir décaper ce mur juste en ponçant , bref ! il y a plus grave dans la vie. Bon week end.
iovine
02/06/2018 à 08h48
02/06/2018 à 08h48
Coucou
Comme j'ai dit, léger ponçage, couche d'accroche, 2 couche de finition
Depuis 3 jours qu'on en parle ce serait déjà fini Oui Oui
Par iovine62
avatar - iovine62
Message(s) : 7
02/06/2018 à 20h23
02/06/2018 à 20h23
Bonsoir, Oui c’est bien vrai et j’aurais été soulagé de ce soucis. Toutefois, mon fiston révise son BAC et me demande d’attendre fin juillet,d autant plus que l’odeur ne le dérange pas, bref! De plus, lors de votre première réponse vous disiez :” poncez pour décaper” et dans votre dernière réponse vous m’indiquez un léger ponçage avant les opérations de sous couche et peinture. Décaper en ponçant ou juste un ponçage d’accroche? En ce qui concerne le ponçage d’accroche avec couche d’accroche et deux couches de d’acrylique, plusieurs avis me dissent qu’il n’est pas garanti que l’odeur s’atténue
iovine
03/06/2018 à 06h45
03/06/2018 à 06h45
Coucou
Dans la mesure où vous indiquez ensuite qu'il s'agit de mur recouvert de fibre de verre peinte, on ne peut plus faire un ponçage intensif au risque de blesser la fibre de verre donc ponçage léger (blesser ka fibre de verre impliquerait qu'il faudrait ensuite tout enduire avant de mettre la couche de fond)
Non ce n'est pas garanti mais que faire d'autre pour rattraper votre erreur
1. Laisser tel quel puisque cela ne semble pas trop déranger le fils (et espérer que le temps finira par arriver au bout du problème )
2, faire ce que j'ai proposé avec l'espoir que cela fonctionne dans le bon sens
3. Puisqu'il s'agit de fibre de verre, arracher celle ci, reconditionner le mur et le repeindre avec une peinture plus "ecolo"
Par iovine62
avatar - iovine62
Message(s) : 7
03/06/2018 à 09h42
03/06/2018 à 09h42
Bonjour, Au moins c’est clair, 3 options. Pour l’instant je pense laisser passer le temps en ventilant et aérant à mort. Ci dans quelques mois rien n’a changé ? Je ferai un ponçage énergique en tentant d’éviter de toucher le revêtement mural, il y a trois couches de peinture avant de l’atteindre, j’ose espérer pouvoir poncer énergiquement sans l’abîmer et ensuite passer mes différentes couches. Encore merci
iovine
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/06/2018 à 22h38
04/06/2018 à 22h38
bonjour, ce serait bien de ne pas faire coucher le bébé dans cette pièce.
Vous n'êtes pas très écolo....
05/06/2018 à 05h57
05/06/2018 à 05h57
Coucou
Le fiston révise son bac pour le moment
Ou parle t'on d'un bébé Rigole
Visiteurs non identifiés : 14709
