operation toilettes- nom de code:pose sol plastique
Par b2ob2o
avatar - b2ob2o
Message(s) : 30
25/08/2013 à 13h11
25/08/2013 à 13h11
bonjour et merci de ns acceuillir parmis vs
il ny a pas plus bricoleurs du dimanche que nous!!
on souhaite simplement avoir quelques conseils concernant la pose de sol plastique (nous avons achete des lattes plastiques a coller) avant de nous lancer.
ci joint quelques photos pour vous impregner de lespace a faire (voir 3eme message pour les photos)
nos questions:
dans quel sens mettriez vs les lattes pour commencer
soulever le toilette ou decouper autour?
comment gerer sur la photo 4? pour les rebords? decouper dans la 1ere latte a installer ou soccuper de ca a la fin avec des ptits bouts?
merci
je bricole le dimanche
25/08/2013 à 13h18
25/08/2013 à 13h18
les photos donnent mal
utilisez svp ajouter fichier, puis chargé pour nous les faire parvenir
les salles carrelées devront impérativement recevoir un auto lissant pour cacher les joints qui transperceraient rapidement les lamelles
pour le plancher il faut voir un autre photo
Par b2ob2o
avatar - b2ob2o
Message(s) : 30
25/08/2013 à 13h31
25/08/2013 à 13h31
re bonjour desole pour les photos
jespere que ca va etre mieux la
il ny a pas despace parquet a faire cetait juste pour vs montrer le type de latte plastique utilisée
merci
25/08/2013 à 14h42
25/08/2013 à 14h42
confirmation de la nécessité de couler un auto lissant avant de procéder à la pose des lames
je mettrais les lames dans le sens du long mur
oui il faut retirer le wc, les découpes risquent d'être malaisées, faire un joint silicone sanitaire tout autour du pot
Par b2ob2o
avatar - b2ob2o
Message(s) : 30
25/08/2013 à 19h27
25/08/2013 à 19h27
pourtant le gars de leroy merlin ns a dit que yavait pas besoin justement avec ces lattes cetait ca lavantage
cest quoi qui va arriver si on ne met pas dauto lissant? car mon carrelage ya pas de gros trous entre
25/08/2013 à 20h17
25/08/2013 à 20h17
c'est un risque à prendre que nous ne validons pas
le risque c'est que les joints du carrelage passent au travers des lames et que vous ayez un aspect ..... moche
25/08/2013 à 21h42
25/08/2013 à 21h42
Bonsoir.
Oui et non :
J'ai fait l'essai : les joints de carrelage se voient à travers les lames, sous forme de légers creux. Mais bon, ce n'est qu'un WC, sans recul, cela ne se verra pas trop. A toi de voir (hum ! pas fait exprès le jeu de mots Pleure ).
Pour le WC, si on est soigneux pas la peine de le déposer. Scotcher les lames à l'envers, sur le film de protection. retourner, vérifier le bord à bord.
Avec un carton rigide ou un ancien lino, réaliser un gabarit très précis du socle de la cuvette. Penser à prendre des repères d'alignement. Poser le gabarit sur les lames sans oublier les repères, tracer avec un stylo à bille qui ne tache pas, couper soigneusement au cutter, ou bien après avoir descotché aux ciseaux.
Après fignoler le nettoyage, passer le primer, attendre le temps prévu, et coller.
Par b2ob2o
avatar - b2ob2o
Message(s) : 30
26/08/2013 à 13h14
26/08/2013 à 13h14
merci pour ces conseils
effectivement pas besoin dauto lissant je pense car deja ya pas decart entre les carreaux de carrelages ils sont vraiment unis entre eux
par contre enlever les toilettes savere etreune necessite je pense car trop complique la decoupe....
la sortie derriere mes toilettes est horizontale donc jenleve les deux vis du socle et je doit deboiter le socle ensuite dans la longueur... je coupe leau evidemment en 1er ferme le robinet de la chasse vide celle ci eponge leau qui reste ds le trou des toilettes ...cest comme ca quil faut proceder?
remettre le sylicone ou apres ? au niveau de la ou jai deboiter par derriere le toilette?
26/08/2013 à 23h14
26/08/2013 à 23h14
Bonsoir.
Pour la dépose de la cuvette, c'est toi qui vois.
C'est effectivement comme cela qu'il faut procéder.
Il est courant que les vis du socle soient rongées : il te faudra peut-être en acheter d'autres, prends de l'inox.
Vérifie (sortie horizontale) l'état du joint de la pipe ou du raccord droit.
Avant la repose nettoie bien la sortie de la cuvette et le joint caoutchouc de la pipe. Si les deux sont propres et en bon état pas besoin de silicone.
Quand la cuvette a repris sa place, pas besoin de silicone, sauf si tu crains que des problèmes de visée mouillent la base de la cuvette.
Attention que ta cuvette va être environ 3mm plus haut : il arrive que cela pose un problème pour rebrancher le robinet d'arrêt sur le remplissage.
Allez, go !
27/08/2013 à 05h32
27/08/2013 à 05h32
VOIR
ne pas sauter l'auto lissant pour faire un bon travail !!!!!! même si cela ne semble pas nécessaire
mais chacun est libre de faire en toute connaissance de cause comme bon lui semble
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 59
