Outillage découpe profilé aluminium
avatar - MaxiiiMaxiii
21/04/2021 à 12h01
21/04/2021 à 12h01
Je sollicite votre aide pour parvenir à trouver un outillage portatif adapté à la découpe du profil en aluminium suivant :
La découpe doit être droite et il faudrait éviter d'en mettre partout (copeaux/poussières).
Les solutions que j'ai envisagé sont :
- scie sauteuse : mais l'épaisseur de 35mm rend la solution non exploitable ?
- Scie à sabre : j'ai des doutes concernant la possibilité de faire une découpe droite
- Scie circulaire : j'ai un peu peur de cette outillage. Je ne dispose de pas beaucoup de place et je ne peux pas maintenir le bout du profil coupé. De plus, au niveaux des poussières je pense que ça va en mettre partout !
Je me retrouve donc un peu bloqué sans solution totalement viable.
Avez vous des solutions différentes à me proposer et/ou de lever mes doutes/aprioris, s'il vous plaît ?
Bonne journée,
Maxi
21/04/2021 à 12h59
21/04/2021 à 12h59
Une scie à onglets radiale, avec lame alu.
Bye
Message(s) : 9687
21/04/2021 à 13h19
21/04/2021 à 13h19
Même avis que Soupochou pour la scie radiale avec une lame équipée de pastilles au tungstène comportant 40 dents minimum.
La scie circulaire est une option mais il faut que le maintien de la pièce soit bien assuré ainsi qu'un guidage parfait. A noter que l'effort sur la lame doit être minimum pour obtenir une excellente coupe.
21/04/2021 à 13h39
21/04/2021 à 13h39
Je vous remercie pour vos réponses. Je ne peux malheureusement pas utiliser une scie radiale.
Je pense donc me diriger sur une scie circulaire, en fixant au serre joint un guidage.
Plusieurs questions :
- Le bout de pièce découpé ne va pas "sauter" à la fin de la découpe ?
- Faut il utiliser un lubrifiant pour la lame ?
- Mon sol en lino ne craint pas de fondre avec les copeaux ? Grand sourire
Message(s) : 9687
21/04/2021 à 13h49
21/04/2021 à 13h49
Rien ne t'empêche de placer aussi un serre-joint sur la deuxième partie
Ça fonctionne très bien sans lubrifiant.
Aucun risque de brûlage, les "copeaux" sont froids.
 Rappel : ne pas forcer sur la lame l'aluminium est un matériau tendre.
21/04/2021 à 14h05
21/04/2021 à 14h05
 Re
Si la chute est importante, tu demandes à  une personne de la tenir, tu as également la possibilité de poser ton rail sur une planche, et faire une découpe avec la bonne profondeur pour éviter de couper complètement la planche 😁.
Sinon, la scie à métaux.
Bye
21/04/2021 à 14h17
21/04/2021 à 14h17
Merci à vous Soupochou et Brico30, c'était rapide et instructif !
Je passe le sujet en résolu.
Bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 42
