Bonjour, n’étant pas du tout bricoleuse, j’ai beau regarder des tuto sur internet je n’arrive pas à ouvrir le caisson de mon volet roulant, je n’ai pas trouver le même modèle que le miens donc pas pratique !!
Help !! Besoin de votre aide !!
Merci beaucoup 😁
Pourquoi l'ouvrir ? ne fonctionne plus probablement je suppose ?
c'est bien un coffre en plastique, pas en bois (gratter pour être sûr) ?
Si locataire > contacter le propriétaire pour qu'il intervienne.
Sinon :
Si jointure le long : flèche verte .
Si pas d'autre jointure : Flèche rouge
souvent avec le temps le plastique devient cassant donc : Patience, Fermeté mais Douceur 😀
dans la jointure : tenter tournevis fin, couteau mastic
c'est clipsé et pas évident à séparer ! (vérifier quand même qu'il n'y a pas de vis ou pointes ou d'accès extérieur)
Merci beaucoup pour votre réponse, oui la sangle c’est « détachée » fin elle ne fonctionne plus. J’ai essayer avec un tournevis ou niveau de la jointure mais sa a pas bouger, je vais retenter quand même à ce niveau là.
Merci en tout cas et bonne soirée à vous 😁
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 51
