Panneau à carreler au sol
Par leuntout
avatar - leuntout
Message(s) : 21
04/11/2013 à 23h33
04/11/2013 à 23h33
Bonsoir à tous,
je me pose une question concernant les panneaux à carreler...
J'ai posé un receveur (pas à carreler) pour ma douche, il fait 4 cm d'épaisseur avec les pattes de support. Le problème est que la pente est trop faible vers l'évacuation (il me semblait pourtant l'avoir posé bien droit...) et du coup l'eau progresse lentement au bord... et coule par terre.
Pour palier à cela sans avoir à retirer le receveur (et enlever la faillence tout juste posée autour) je pensais mettre un panneau à carreler devant, de 3 cm, comme ca avec la colle et le carrelage le receveur sera plus bas et l'eau restera.
D'ou ma question : peut-on mettre un panneau à carreler au sol? ça ne risque pas de s'écraser? Comme il y aura la tranche à carreler, je peux appliquer la colle directement sur la mousse? comment faire au niveau de l'étanchéité? (en sachant que c'est de la faillence murale autour)
C'est une petite surface, je vous met un petit schéma pour mieux visualiser.
Merci d'avoir pris le temps de lire ce post un peu long et de vos réponses...
Par leuntout
avatar - leuntout
Message(s) : 21
05/11/2013 à 09h54
05/11/2013 à 09h54
voici le schéma...
Message(s) : 18406
06/11/2013 à 12h23
06/11/2013 à 12h23
le schéma n a pas été joint
Par leuntout
avatar - leuntout
Message(s) : 21
07/11/2013 à 00h06
07/11/2013 à 00h06
en effet, je n'avais pas cliqué sur "charger"...
merci
07/11/2013 à 06h04
07/11/2013 à 06h04
moi j'aimerais bien voir une photo de l'ensemble
à première vue, si le receveur fait 4 cm et que je veux faire barrage à l'eau, 3 cm de wedi + la colle + un carrelage ne suffira pas
je ferais cela un peu plus épais, histoire d'être certain
on peut coller du carrelage sur la tranche des panneaux wedi et bien faire les joints imperméabilisés
cette surface serait destinée à quel usage ensuite ?
Par leuntout
avatar - leuntout
Message(s) : 21
07/11/2013 à 18h43
07/11/2013 à 18h43
Merci Kriske.
L'usage est simple sortie de douche. Donc très peu de passage.
Donc Wedi 5cm serait mieux.
Le joint prendra sur la faillence?
07/11/2013 à 19h34
07/11/2013 à 19h34
le joint tient sur la faïence sans problème (joint sanitaire bien sur)
à savoir la durée de vie des joints est de 3 ans environs, donc prévoir les remplacements en temps utiles pour éviter les ennuis
Visiteurs non identifiés : 59
