Paroi de baignoire sur un mur en gyproc, pas trop lourd ?
Par mafdam
avatar - mafdam
Message(s) : 45
01/10/2017 à 16h33
01/10/2017 à 16h33
Coucou,
Le mur sur lequel nous souhaitons installer une paroi de bain est constitué de carrelage sur des cloisons (style gyproc).
Photo du mur : https://imgur.com/a/y0w4V
Mon soucis, c'est que dans les instructions de montage, ils ne prévoient que 3 points d'attaches dans le mur (prévu pour un mur plein, avec une attache en haut, au milieu, et en bas. Les vis/chevilles fournies pour mur plein font 3cm de long et le trou à forer de 6mm diamètre)
La paroi en verre pèse environ 14kg (dimensions : 80cm de long, 140cm de haut).
Qu'en dites-vous ? C'est tout de même faisable ? Quel diamètre et nombre de chevilles gyproc devrais-je utiliser ? Je n'ai pas d'expérience avec du gyproc
Merci Top !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/10/2017 à 08h56
02/10/2017 à 08h56
salut mo je vous conseil cela sinon il existe d autres modéle
Par manomano
avatar - manomano
02/10/2017 à 10h13
02/10/2017 à 10h13
Top, merci, je connaissais pas ! Après vous connaissez manomano ? C'est un site qui propose pas mal de produits pour le bricolage. Un exemple d'avis manomano pour avoir une idée. Au plaisir d'échanger
test signature
02/10/2017 à 16h03
02/10/2017 à 16h03
ce que Eureka propose ne convient pas sur un placo carrelé
il faut prendre des vis plus longues et éventuellement en mettre 2 en haut car si cela part, c'est par le haut que cela se fera
vous pouvez aussi mettre un cordon de sikaflex fc11 transparent entre le cadre et le mur cela colle très fort (en plus des 3 vis
Visiteurs non identifiés : 52
