Parquet qui grince
Par Thoma
avatar - Thoma
Message(s) : 38
24/10/2013 à 12h42
24/10/2013 à 12h42
Il y a le parquet flottant qui grince dans mon nouvelle appartement dont je suis locataire,
J'ai eu récemment une fuite d'eau et c'est allez un peux sur le parquet, et pendant 1 ou 2
jours cela à réduit le grincement, mais je ne vais pas m'amuser à balancer de l'eau sur
le parquet tous les jours, c'est pourquoi je souhaiterai savoir comment je pourrais faire
pour réduire les frottement sur le long thermes.
J'ai vu qu'il y avais le talc mais il n'y a pas du-tout d'espace entre les lames de parquet,
donc je pense qu'il fraudais quelque chose de liquide mais qui soit permanent.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
24/10/2013 à 12h50
24/10/2013 à 12h50
le talc est ce qui est généralement recommandé dans ce cas
lorsqu'il est gonflé il ne craque pas, mais je crois qu'il n'y a que l'eau qui fasse gonfler le bois
la seule chose que j'oserais tenter, c'est de verser de l'huile de paraffine qui en lubrifiant le bois risque de faire disparaître le craquement
l'huile de paraffine est fine et vous pouvez favoriser sa pénétration en la chauffant, elle sera encore plus fluide, mais Attention ! l'huile est inflammable, donc ne pas laisser bouillir Ca tourne pas rond là-dedans
Par Thoma
avatar - Thoma
Message(s) : 38
24/10/2013 à 14h09
24/10/2013 à 14h09
Ok, merci je croit que je vais essayer l'huile de paraffine, faut-il en mettre plusieurs fois? de partout ou seulement dans les fissures en protègent le reste?
Et je ferais très attention a ne pas laisser l'huile sur le feu^^.
24/10/2013 à 14h33
24/10/2013 à 14h33
ce n'est qu'un suggestion, attendez d'avoir éventuellement d'autres avis
vous pouvez essayer localement, cela ne gonflera pas, mais l'huilage devrait réduire les bruits de frottements des interfaces en contact
Par Thoma
avatar - Thoma
Message(s) : 38
24/10/2013 à 17h40
24/10/2013 à 17h40
Si il y a d'autres solutions, je veux bien les comparer, mais ta solution me semble efficace et je croit que j'avais vu autre part que de mettre de l'huile spéciale sur le parquet pouvais réduire les grincements.
Je vais commencer à croire que l'huile est la solution à tous car je viens récemment d’arrêter le grincement d'une poignet de porte et de mon fauteuil de bureau, un vrais plaisir enfin bref je m'égare.
Par Thoma
avatar - Thoma
Message(s) : 38
24/10/2013 à 19h08
24/10/2013 à 19h08
Si j'utilise cet méthode, quel quantité d'huile de paraffine je doit utiliser pour 25m² si je recouvre tous le parquet et pas seulement la mettre entre les lames?
Que doit-je utiliser pour répandre l'huile, un balai racleur?
Ou peut on acheter l'huile?
24/10/2013 à 19h27
24/10/2013 à 19h27
dans le temps on trouvait de l'huile de paraffine chez un droguiste, maintenant il faut trouver le droguiste
peut être en grande surface ou chez un marchand de peinture
difficile de donner une quantité faire une partie avec un litre et puis évaluer ce dont vous avez besoin
une question toutefois, en dessous de ce parquet qu'y a t'il ? car s'il y a le faux plafond du voisin, l'huile risque de traverser et faire des taches
Par Thoma
avatar - Thoma
Message(s) : 38
24/10/2013 à 20h14
24/10/2013 à 20h14
C'est un parquet flottant avec de la mousse entre les 2 parquets, donc normalement cela ne devrais pas traverser et pour le faux plafond je ne sais pas.
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 193
