Passer proprement un cable dans toute l’appartement
Par guyom_62
avatar - guyom_62
Message(s) : 6
15/12/2010 à 10h53
15/12/2010 à 10h53
Bonjour à vous ! Je viens ici car je suis à court d'idées. Je souhaites me connecter à l'antenne commune de l'immeuble et ce, afin de recevoir la TNT, malheureusement, la télévision est dans ma chambre, à plus de 10 mètres de la prise d'antenne et avec plusieurs portes à traverser. Je n'ai vraiment pas envie de faire courir une gaine le long du mur sur une telle distance. J'aurais aimé savoir si je pouvais me servir des câbles et des prises déjà installées pour passer mes câbles, je m'explique : - A coté de la prise murale d'antenne, il y a une prise murale téléphonique. - Dans ma chambre, j'ai une prise murale téléphonique. Y aurait-il un moyen de se servir de cette connexion existante pour faire passer un câble d'antenne ? Je pensais procéder comme suit : - Démonter la prise murale téléphonique située à coté de ma prise d'antenne. - Accrocher du fil électrique à son extrémité. - Dans ma chambre, démonter la prise téléphonique murale. - Tirer sur le câble jusqu'à voir le fil électrique arriver. A partir de la, si j'ai le fil électrique, je peux accrocher le fil d'antenne et tirer. Malheureusement, je ne pense pas que cela soit possible étant donné qu'il y a plusieurs cloisons entre deux. De plus, il y a d'autres prises téléphoniques murales. Dois-je effectuer cela par étapes ? ( De la prise murale située à coté de ma prise d'antenne jusqu'à la seconde prise téléphonique murale, de la seconde jusqu'à la troisième et enfin de la troisième jusqu'à celle de ma chambre ) Cordialement.
15/12/2010 à 11h23
15/12/2010 à 11h23
pour autant que je sache, il faut mieux éviter d'avoir 2 câbles dans la même gaine
la première causant des parasites pour la seconde.
dans le cas ou vous le feriez quand même, il faut procéder par étape, en une fois ce n'est pas possible
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
15/12/2010 à 11h32
15/12/2010 à 11h32
BONJOUR
un cable d'antenne ça fait entre 6 a 8 mm de diamétre et ça passe pas n'importe ou ?
la gaine des fils téléphonique , doit étre assez petite , mais le probléme c'est que pour tirer un autre fil , il faut utiliser celui existant et pouvoir le remettre ensuite !
on procéde comme ça : on accroche le cable télé avec un tire fil , au cable téléphonique ( le tire fil servant a retirer le cable téléphonique ) on tire si c'est possible , faut pas tirer comme une brute ,, si ça se décroche c'est foutu tu pourra lplus retirer ton cable téléphonique ! si toute fois ça marche , aprés avoir décroché le cable télé tu retire le cable téléphone avec le tire fil !! ça c'est la méthode a employer mais c'est pas toujours réalisable et dans ton cas , ça me parait peu probanle !! il faut que la gaine soit assez grande ça fait 3 fils , et si elle fais des coudes la se ce complique !!
maintenant il y a la solution du passage sous baguettes , elles ont en U se colle , elle existe en plusieurs couleur et de toute section, on peu les poser au dessus des plintes ou dans les angle s de mur !
j'en ai utilisé pour raccorder un ordinateur sur une prise téléphonique ! on s'y a habitue trés vite et on n'y fais plus attention !!
Voila a toi de choisir !!
15/12/2010 à 11h46
15/12/2010 à 11h46
moi je vois cela un peu différemment, en un peu plus compliqué
1. il faut remplacer le fil du téléphone par le tire fil, ce qui sous entend de débrancher toutes les prises.
2. lorsque le tire fil est en place, il faut attacher à l'autre extrémité, un nouveau fil de téléphone et le fil d'antenne
3. tirer les fils jusqu'à la première boite, donner du mou et tirer jusqu'à la boite suivante etc...
4. ensuite donner du mou à chaque prise tél pour faire le raccordement.
sinon, il faut travailler avec les bouts de fils téléphoniques et cela ne sera pas simple
pour aider, il est possible de lubrifier les câbles en mettant du talc sur les gaines.
tout en tenant compte des interférences possibles.
15/12/2010 à 12h07
15/12/2010 à 12h07
Ça craint un peu :
Côté signaux, de faire côtoyer téléphone (dont internet) et télévision, j'aimerais avoir l'avis d'un spécialiste mais je crains la perturbation mutuelle (cela s'appelle la diaphonie, je crois). Bon, le câble TV a un écran, il faudrait que celui du téléphone en ait un aussi (cela n'est pas systématique).
Côté faisabilité, si le câble de téléphone semble ne pas vouloir venir (présence plus ou moins importante de coudes), n'insiste pas : s'il casse dans le parcours, c'est foutu ! Par contre, si ça vient bien, utilise la méthode du tire-fil que nos amis en proposé : c'est du fil de fer plastifié.
Côté lubrifiant, plutôt que du talc, utilise le lubrifiant des électriciens.
Qu'est-ce que tu as comme parois ? Si c'est du placo, il y aura d'autres possibilités.
Et enfin je te donne d'autres pistes :
Pour le téléphone, la technologie sans fil (radio), qui permet à partir d'une base d'utiliser deux, trois… et jusqu'à six postes.
Pour la télévision, Internet à l'aide de ta box, avec plusieurs technologies : wifi, cpl.
Enfin, si tu reviens (par choix ou par malchance) à la solution moulure, il en existe un modèle 10x10mm particulièrement discret, que tu peux coller le long du parcours (longueurs théoriques de 2m, généralement 2,10m réels).
Allez, à toi le crayon…
Par guyom_62
avatar - guyom_62
Message(s) : 6
15/12/2010 à 12h13
15/12/2010 à 12h13
Merci. Plus j'y pense et plus je pense que c'est irréalisable. Il faut que je vois si le proprio serait d'accord ... Je ferais courir ça le long des plinthes. Par contre, comment cela se passe lorsqu'il y a des passages de portes ? ( Deux dans mon cas, je dois passer une porte qui sépare cuisine/salon/salle à manger ( en open space ) à la partie chambres - salle de bain - WC - cagibit et ensuite, je dois passer la porte de ma chambre.
15/12/2010 à 12h23
15/12/2010 à 12h23
Suite…
Tu perces un trou pile dans l'angle en partant de chaque côté (pour ne pas t'écarter de l'angle) en Ø8mm (le câble de TV fait § à 7 mm) : ta moulure de 10mm rendra cela complètement invisible. Pour fignoler, mastic acrylique ou silicone, blanc.
Il est effectivement de bon sens et de bonne entente de demander l'accord du proprio ! Top !
15/12/2010 à 12h37
15/12/2010 à 12h37
Ben je vais mettre mon, grain de sel de pro
Aucune importance de faire passer et la TV et l'ADSL dans la même gaine les deux étant des courant faibles!
Le problème c'est la grosseur de la gaine pour passer les deux câbles!
On se sert du câble existant pour tirer les deux câbles: le remplacement de celui qui sert a tirer plus le TV!
Si pas possible, il faut passer le câble TV dans une goulotte plastique et faire comme dit par ailleurs!
Perso je tenterais de repasser les deux câbles!
PS: ne pas confondre toutes les technologies de réception TV et Téléphone! Tout le monde ne reçois pas la TV par la box et loin s'en faut, et tout le monde n'a pas un téléphone multiposte (DEC)!
15/12/2010 à 13h04
15/12/2010 à 13h04
Bonjour, Les3c19.
Pas de problème, chacun propose son (ou ses) points de vue.
En la matière, faute de réelle compétence, j'ai tendance à être (trop ?) prudent. Ta compétence de pro est donc précieuse Oui .
N'oublions pas (nous ne le savions pas au début) que guyom est locataire.
Quand aux différentes technologies je ne fais que lister des possibilités : à guyom de voir s'il y en a une qui lui correspond, ce n'est pas forcé qu'il y en ait une… Confus
Merci, @+
Par guyom_62
avatar - guyom_62
Message(s) : 6
15/12/2010 à 13h25
15/12/2010 à 13h25
@les3c19 : Merci de tes conseils @GrainDsel : Merci également, cependant, je ne comprends pas bien ce que tu entends par " percer dans l'angle " Je met un plan de l'appartement et ce l'idée que j'avais pour tout faire passer.
15/12/2010 à 14h32
15/12/2010 à 14h32
Suite…
Au lieu de faire le tour de la porte de S1, as-tu la possibilité de passer au fond, tout droit ???
Percer dans l'angle : voir mon croquis (vue de côté et vue de dessus) : comme ce n'est pas possible de percer à ras, un trou en biais de chaque côté.
Par guyom_62
avatar - guyom_62
Message(s) : 6
15/12/2010 à 17h18
15/12/2010 à 17h18
Je suis désolé mais j'ai un peu de mal à visualiser à quoi correspond le croquis. Tu voudrais que je passe dans le mur entre S et S1 ?
15/12/2010 à 18h39
15/12/2010 à 18h39
Re
je pense avoir compris ce que propose graindsel j'ai tracé en bleu le cheminement qu'il te propose( sous réserve que j'ai bien compris) voir le plan modifier en fichier joint!
Mais dans cette pièce on ne sait pas ce qu'il y a et certainement des meubles ou autre qui doivent te gêner pour passer une moulure.
Ton passage est de façon pas mal et assez bien adapté a la configuration des pièces!
Par guyom_62
avatar - guyom_62
Message(s) : 6
15/12/2010 à 19h09
15/12/2010 à 19h09
J'ai oublié d'indiquer qu'il y a une porte pour la chambre 2 ( je ne pensais pas que vous alliez me proposer cette méthode ) et donc on revient au même car une fois dans la chambre 2, je dois faire le tour de la porte.
15/12/2010 à 20h54
15/12/2010 à 20h54
Bonsoir.
Merci, Les3c19, c'est bien ce à quoi je pensais.
Guyon, si tu comprends l'esprit, il ne te reste plus qu'à étudier le plus facile pour toi.
Note que le câble de télévision c'est un peu difficile dans les angles (je viens précisément de faire un entourage de porte-fenêtre avec cette moulure -ou cache-câble- de 10x10).
Pour mes croquis, celui du haut montre le trou juste au-dessus de la plinthe, et celui du bas montre les trous de part et d'autre de la cloison, avec à chaque fois un léger biais. Les deux trous se rejoignent donc à mi-chemin. Il faut dire que j'ai fait ça vite, je partais bosser.
Est-ce qu'avec mon explication ça va mieux ? Je n'ai pas représenté la petite moulure.
A bientôt ?
Par guyom_62
avatar - guyom_62
Message(s) : 6
16/12/2010 à 14h38
16/12/2010 à 14h38
Merci beaucoup.
Visiteurs non identifiés : 74
