Paumelles à fixer
Par toto49000
avatar - toto49000
Message(s) : 36
12/10/2011 à 15h29
12/10/2011 à 15h29
Je dois refixer 2 paumelles d'une porte d'intérieur (communication entre 2 pièces) sur 3 ... évidemment les 2 situés dans la partie supérieure, qui se sont arrachées du dormant (partie fixe où vient se reposer la porte) .
Il faut savoir que:
- le dormant est en aluminium creux
- celui-ci repose sur une cloison placo
- les 2 paumelles à fixer sur le dormant sont en acier
J'ai déjà acheté le produit suivant:
colle souple à haute résistance (pour fixer entre autres l'acier et l'alu).
Je pense que la solution est de remplir le dormant creux à hauteur des 2 points de fixation défaillants et ensuite d'effectuer un scellement grâce à cette colle.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos conseils et bonne journée à tous.
Message(s) : 18401
12/10/2011 à 16h43
12/10/2011 à 16h43
tu navais pas la possibilité de réutiliser les trous des anciennes paumelles
Par toto49000
avatar - toto49000
Message(s) : 36
12/10/2011 à 17h34
12/10/2011 à 17h34
Merci pour ta réponse.
Le problème est que les trous d'origine sont bien trop larges, le tout, je le répète, dans le dormant entièrement creux. Donc comment fixer ces deux paumelles ? Je rajoute que j'ai pensé à les souder mais le dormant étant en alu, c'était plutôt risqué.
Je vais essayer de vous fournir des photos afin que vous vous rendiez compte de "l'étendue des dégâts" !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/10/2011 à 18h39
13/10/2011 à 18h39
Un scellement chimique ne serait pas envisageable ??
Proverbe Chinois
Par toto49000
avatar - toto49000
Message(s) : 36
14/10/2011 à 15h09
14/10/2011 à 15h09
J'y pense. Je vais essayer de mettre une ou deux photos mais pas avant demain.
Merci.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 51
