Est ce qu'un enduit monocouche peut se repeindre ou il faut le refaire entièrement ?
Selon exposition, quelques traces grisâtres, d'autres vertes et microfissures .
Pas d'indication de la marque (peut être Weber ?)
Seul renseignement : enduit projeté à la machine gratté teinte 41016.
Si cela se repeint , quelle peinture ? tenue dans le temps ?
Merci pour vos retours d'expérience.
bonjour je viens de faire repeindre ma maison ,pas de problème ,nettoyage haute pression ,mais pas trop fort sinon l enduit partira ,ensuite n importe quel peinture de ravalement fera l affaire
Bonsoir Takafer,
Super, j'avais des doutes vu que c'est un peu en relief et "friable" ( certainement pas le terme exact) et effectivement la haute pression (rotabuse) a tendance à marquer si l'on ne prend pas un peu de distance .
Plus qu'à contacter les artisans peintres ou me lancer.
Avant de songer et passer aux grands moyens (oui, il est possible de repeindre un enduit selon certaines conditions), pourquoi ne pas envisager dans un premier temps un nettoyage de cette façade ?
Une photo aurait été bien utile pour mieux se rendre compte mais traces grises et vertes doivent pouvoir se traiter. Les microfissures, c’est une autre histoire.
Ce tutoriel sur le nettoyage des façades vous donne les points essentiels.
Le weber nettoyant évoqué est un produit pro très puissant. Son emploi nécessite de suivre les indications dans la fiche produit. Il faut se protéger (gants, lunettes, vêtements de protection) et protéger aussi la végétation, les portes et fenêtres avec des bâches. Pas d’emploi par grand vent ni températures extrêmes non plus. Il est à effet immédiat ou presque. Faire un test localisé avant d’étendre son utilisation.
Bon nettoyage
Visiteurs non identifiés : 38
