peindre un poteau béton préfabriqué
Par jlrxn29
avatar - jlrxn29
Message(s) : 11
23/09/2010 à 18h54
23/09/2010 à 18h54
Dans l'entrée de ma maison j'ai un poteau cyclindrique en béton préfabriqué que je voudrais peindre comme les appuis de fenêtre , hors il y a pas mal de trous plus ou moins gros et je me demande si je peux peindre directement ou si il faut appliquer un enduit et dans se cas lequel et comment.
Merci.
Message(s) : 18402
23/09/2010 à 19h12
23/09/2010 à 19h12
tu peux reboucher auMAP
24/09/2010 à 05h58
24/09/2010 à 05h58
Bonjour takafer
pour une question analogue, subjectile me recommande du murex, qui est prévu pour l'extérieur (voir ma question sur le forum décoration)
je crois que dans ce cas ci ce serait aussi préférable.
quel est le comportement du map à l'humidité?
Message(s) : 18402
24/09/2010 à 09h18
24/09/2010 à 09h18
bonjour kriske
puisque ce poteau sera peint le MAP ne risque absolument rien
Par jlrxn29
avatar - jlrxn29
Message(s) : 11
24/09/2010 à 15h00
24/09/2010 à 15h00
Merci beaucoup , je vais essayer le MAP.
Visiteurs non identifiés : 14
