Peinture à enlever sur terrasse
Par Deki
avatar - Deki
18/04/2020 à 15h38
18/04/2020 à 15h38
Bonjour, M'a terrasse en carrelage à été repeinte il y a plusieurs années avec de la peinture acrylique... Mal vu son état actuel. La peinture s'effrite mais pas partout, laissant des trous un peu partout. J'ai essayé de gratter la peinture, sans succès. J'ai utilisé de l'eau chaude (avec ou sans vinaigre blanc), pas mieux. Le Karcher idem. La peinture semble bien tenir. Il y a t'il d'autres solutions simples et économiques à essayer ? Ou dois-je penser au decapant ou un autre produit chimique ? Si c'est le cas pour une terrasse de 25 m2 combien de litres ai-je besoin ? Une marque en particulier avec un bon rapport qualité prix ? J ai ajouté une photo d'une petite partie de la terrasse (orange=carrelage, noir=peinture Sourire Merci d'avance pour votre aide. Dejan.
Dejan
Message(s) : 18399
18/04/2020 à 19h00
18/04/2020 à 19h00
c est gentil pour la photo ,mais elle n est pas là
la solution ,la sableuse ou décapeur thermique ,mais t a pas fini Top !
Par Deki
avatar - Deki
18/04/2020 à 19h46
18/04/2020 à 19h46
Je réessaie pour la photo... Et merci pour la réponse. Donc ça va pas être une partie de plaisir si je comprends bien ?
Dejan
Message(s) : 18399
19/04/2020 à 08h14
19/04/2020 à 08h14
bonjour ça ne va pas etre simple ,car le problème c est que ton carrelage d apres photo ,a une surface granuleuse
le décapant ,oui ça marcherai ,mais il va en falloir une quantité industrielle ,qui va couter tres cher
la rapidité ,louer une sableuse et voir au niveau du prix avec le produit combien ça reviendra ,par contre tu peux en 2 jours faire l ensemble du carrelage ,y compris les joints
le décapeur thermique ,ça va marcher ,mais comme la surface du carrelage n est pas plane ,de la peinture restera dans les aspérités ,et bonjour les genoux
donc a voir
Par Deki
avatar - Deki
19/04/2020 à 10h02
19/04/2020 à 10h02
OK merci pour toutes ces infos. Oui le carrelage est granuleux, ce qui ne ne simplifie pas les choses. Je vais sûrement essayer le decapeur thermique et surtout m'armer de patience. De toute façon, vu qu'on est tous bloqué chez nous jusqu'au 11 mai,autant utilisé ce temps !! ; Encore merci Top !
Dejan
Visiteurs non identifiés : 48
