Peinture garage salpêtre
avatar - Kahanamoku
Message(s) : 5
14/06/2016 à 08h45
14/06/2016 à 08h45
Bonjour à toutes et à tous, J'ai un vieux garage que je voudrais rafraîchir sans y mettre trop d'argent. Le garage ne fait pas partie de la maison. Le bas des murs laisse apparaître du salpêtre, mais je ne veux pas me lancer dans des travaux lourds de traitement, drainage ou étanchéité à base de d'injection. En dehors de ma voiture et d'un frigo, il n'y a rien dans le garage. Certains murs ont également de grosses lézardes pas esthétique. Je veux passer un coup de karcher pour retirer la poussière et la vieille peinture. Ensuite, je ne sais pas comment faire. Est-ce que je peux appliquer un enduit de type platre gros ou chaux pour rattraper les lézardes et un coup de peinture ou bien dois-je me limiter à un coup de peinture ? Qu'en pensez-vous ? Avez-vous d'autres idées pour donner un coup de jeune ? Merci
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
14/06/2016 à 13h29
14/06/2016 à 13h29
Bsr kahanoku
Si tu ne veux pas faire trop de frais et donner un coup de jeune alors tu peux badigeonné tes murs avec de la chaux hydraulique
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
avatar - Kahanamoku
Message(s) : 5
14/06/2016 à 17h13
14/06/2016 à 17h13
Super merci pour votre aide. Faut-il passer un primaire d'accroche avec de mettre la chaux ? Pour les fissures, puis-je coller avant un maillage comme pour sous un crépi extérieur pour éviter la réapparition des fissures ?
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
14/06/2016 à 20h29
14/06/2016 à 20h29
Re
La chaux hydraulique se met directement sans primaire (faire une barbotine, eau et Chaux h tu peux ajouter du gravier 0/2 pour un rendu différent )Quand aux fissures, tu peux les boucher avec un mortier au ciment blanc, pas plus de toute manière si elles doivent revenir c'est pas un grillage qui va les retenir.
Slts idédé
14/06/2016 à 20h45
14/06/2016 à 20h45
tant qu'à faire autant faire bien,
un passage à la sableuse et les murs sont comme neufs
puis réparation des fissures et cela reste en l'état, ce n'est peut être pas plus mal
avatar - Kahanamoku
Message(s) : 5
15/06/2016 à 07h13
15/06/2016 à 07h13
Merci à tous pour vos réponses, j'ai choisi la solution à la chaux plus simple à mettre en oeuvre que la sableuse, mais cette dernière solution semble aussi très intéressante.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
