Peinture laque jaunie
avatar - Pascalinelili
22/03/2015 à 13h09
22/03/2015 à 13h09
Bonjour J ai peint ma table de salle a mangé avec une peinture laqué brillante La qualité est irréprochable Mon soucis est que j ai posé des set de table en plastique rayé blanc et noir et je constate en les enlevant que ma peinture laque a jauni sous les set surtout au niveau des bandes noirs Savez vous pourquoi et y a t il une solution sans devoir re poncer et re peindre Merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
22/03/2015 à 14h58
22/03/2015 à 14h58
salut: tu en à mis combien de couche de laque ? normalement il faut 3 couches ( fine ) est a chaque couche poncer légèrement :
Message(s) : 18399
22/03/2015 à 15h20
22/03/2015 à 15h20
je n ai pas la réponse ,le fait de mettre des sets de table ne suffit pas pour faire jaunir une peinture aussi rapidement
tu les laisses en permanence ou tu les enlèves ,car le jours peut tres bien faire passer la couleur ,surtout avec des couleurs vives
Par jp-dax
avatar - jp-dax
23/03/2015 à 09h39
23/03/2015 à 09h39
Bonjour ! Comme on te l'a déjà dit, il faut passer plusieurs couches de peintures (2 à 3) puis, une à deux couche de vernis pour être certain que ça ne bougera pas ! En espérant t'avoir aidé !:)
Jp Dax
Message(s) : 18399
23/03/2015 à 10h08
23/03/2015 à 10h08
ca ne sert srtictement a rien de mettre du vernis sur une laque ,ca ne l empèchera pas de passer
Membre(s) : elodie-fontaine86 , Winfried
Visiteurs non identifiés : 95
