Peinture sur portail galvanisé
Par exagone69
avatar - exagone69
17/04/2013 à 11h36
17/04/2013 à 11h36
Bonjour Je cherche la solution pour repeindre mon portail Il est en acier galvanisé J'avais passé, il y a quelques années, une peinture au pistolet qui s'écaille Comment faire pour repeindre sans dégats ultérieurs Francis
Francis
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
17/04/2013 à 14h26
17/04/2013 à 14h26
La peinture de base n’adhère pas sur le galva il faut que tu ailles voir un magasin spécialise dans les peintures pour qu'il te fournisse soit un primaire d'accroche compatible avec le zinc soit une peinture peinture polyuréthane bi-composant mais la mise en œuvre est très complexe épaisseur de la couche de peinture a respecter passage en deux couches soit de polyuréthane mono-composant utilisés pour les machines agricoles
Dans tous les cas il faudra que tu prépares soigneusement la surface à peindre nettoyage dégraissage puis peinture au pistolet obligatoirement
Il faut que la couche de zinc de la galva ne soit plus en contact avec l'air
srl38
Par laventura
avatar - laventura
17/04/2013 à 14h53
17/04/2013 à 14h53
Bonjour Srl38 a raison, pour ma part je peux de conseiller quelques produits... : - Decap10 de chez blanchon (comme son nom l'indique pour décaper) - Freitaccroch de chez Freitag (primaire d'accroche) - Peinture type ARM 130 (antirouille) Voila.
Message(s) : 18401
17/04/2013 à 16h09
17/04/2013 à 16h09
bonjour au petit nouveau
la publicite de produits est interdite sur le furum
dans ce cas envoyer un MP
Message(s) : 18401
17/04/2013 à 16h10
17/04/2013 à 16h10
c est exact pour le galva il faut un primaire d accrochage
18/04/2013 à 17h30
18/04/2013 à 17h30
ne pas confondre PUB et renseignements, je ne vois ,perso, aucune PUB dans la réponse de laventura
Message(s) : 18401
19/04/2013 à 08h52
19/04/2013 à 08h52
il faudra vous mettre d accord entre vous ,on m a reprocher d avoir cité une marque ,je ne vois pas la différence mais peux importe
nous n avons généralement pas le meme point de vue et ca c est une réalité
ce n est pas une critique ,mais une info
Visiteurs non identifiés : 56
