Péparation fissure murale
Par Scr06
avatar - Scr06
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
24/10/2010 à 09h40
24/10/2010 à 09h40
Nous avons une belle fissure sur un mur porteur, photo ci-jointe.
Avant de poser l'isolation, nous souhaiterions savoir:
- s'il y a une méthode particulière compte tenu de sa taille et du fait qu'elle est susceptible de bouger à nouveau
- ou s'il suffit de pratiquer la méthode classique: nettoyage de la fissure, enduit de rebouchage, calicot en fibre de verre et enduit de lissage
Merci beaucoup pour vos conseils!
Bon dimanche.
Message(s) : 18402
24/10/2010 à 09h46
24/10/2010 à 09h46
il ny as pas de photo
comme elle va etre recouverte de placo soit votre 1ere reponse ou reboucher avec un mastic acrylique pour fissures batiment
Par Scr06
avatar - Scr06
Message(s) : 12
24/10/2010 à 10h08
24/10/2010 à 10h08
Le fichier était trop lourd pour être téléchargé en pj.
voici le lien:
http://picasaweb.google.com/104885170640011127712/Maison#
Message(s) : 18402
24/10/2010 à 10h14
24/10/2010 à 10h14
j ai vu la fissure j obterai pour le mastic pour facade mais rien ne vous empeche de remettre une bande calicot par dessus
24/10/2010 à 12h00
24/10/2010 à 12h00
pour moi il faut no, seulement boucher la fissure après l'avoir élargie pour bien travailler en profondeur
mais il faut aussi bloquer la possibilité de se rouvrir derrière le placo
pour cela à deux hauteur différentes il faut forer un trou de 6 ou de 8 à 50cm de la fissure, faire de même de l'autre côté de la fissure
prendre un fer à béton de 6 ou de 8 le plier en forme de U de façon a ce que les 2 jambes du U entre dans les deux trous.
Enfoncer en force avec un marteau pour bien serrer le fer contre le mur
ainsi agrafer il y a peut de chance que la fissure se rouvre.
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
24/10/2010 à 12h11
24/10/2010 à 12h11
j'ai vu la photo ,ça ressemble a un affaissemnt de l'angle , la fissure bouge t'elle en fonction des saisons , sécheresse pluies !
si c'est le cas elle rebougera méme bouchée , une maison travaille toujours sauf si elle est en béton !
mais rien ne t'empéche de boucher la fissure , il y a des produits un peu élastique pour colmater ce genre de fissure
Par Scr06
avatar - Scr06
Message(s) : 12
24/10/2010 à 17h08
24/10/2010 à 17h08
merci à tous pour vos conseils.
Visiteurs non identifiés : 32
