Percage carrellage de sol
Par Jeuclan
avatar - Jeuclan
Message(s) : 9
30/10/2008 à 17h43
30/10/2008 à 17h43
Salut ... Encore une question bête.... Ca tourne pas rond là-dedans Avec quel type de mèche doit on percer du carrellage de sol... Ca marche avec des meches a beton mais elle partent en fumée après deux percage...... Merci d'avance pour vos réponse
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
30/10/2008 à 19h48
30/10/2008 à 19h48
BONSOIR
si il fond se n'est peut être de la bonne qualité
ou la perceuse tourne trop vite mettre un peu d'eau
patrick
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
30/10/2008 à 21h35
30/10/2008 à 21h35
Quel type ta perceuse perfo ou tamponnette?
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
30/10/2008 à 22h01
30/10/2008 à 22h01
bonsoir,
vous avez du bon carrelage que vous percez avec des forets de moindre qualité, la pastille de carbure n'a pas une bonne soudure.
Il faut déjà passer la vitrification du carrelage, sans la percussion, puis vous mettez de l'eau au fur et à mesure de votre enfoncement, et là avec la percussion.
Dés que vous sentez que ça peine ressortez votre foret (en rotation), pour débourrer le trou de la poussiére, mouillez et reprenez votre ouvrage.
Maintenez un bon appui sur votre perceuse, mais ne forcez pas.
Laissez refroidir votre mêche.
de bonnes marques : "Tivoly" ou "Diagger" par exemple (je sais pas de pub, mais ce n'est pas une critque)
cordialement
Par Jeuclan
avatar - Jeuclan
Message(s) : 9
31/10/2008 à 10h50
31/10/2008 à 10h50
Top ! merci pour tout vos conseils. Je vais tester ca ce WE...
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
02/11/2008 à 14h21
02/11/2008 à 14h21
oui et prendre un foret pour carrelage pas pour béton .
c'est des foret (les mèche c'est pour le bois ) dit diamant.
Par Jeuclan
avatar - Jeuclan
Message(s) : 9
10/11/2008 à 17h38
10/11/2008 à 17h38
merci pour tout j ai acheté un "foret" pour carrelage ....effectivement cela fonctionne bcp mieux Cool
Visiteurs non identifiés : 124
