Percage vitre porte
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
14/08/2019 à 20h37
14/08/2019 à 20h37
je souhaiterais faire un trou dans une vitre d'une porte d'entrée afin de pouvoir l'ouvrir . J'ai verrouiller la porte de l'extérieur en passant la main par l'un des 2 battants vitrés (ouvert afin d'aérer pendant la journée), mais celui-ci a ensuite claqué et le loquet de verrouillage de la vitre s'est fermé.
Je ne souhaiterais pas dans un premier temps casser la vitre, mais juste un petit trou pour lever le loquet.
J'ai un Drem.. , il y a-t-il une mèche/foret spécifique pour le verre ?
La vitre n'est pas lisse.
Merci de vos lumières Clin d\'oeil
14/08/2019 à 22h34
14/08/2019 à 22h34
..J'ai un Dremel.. , il y a-t-il une mèche/foret spécifique pour le verre ?
La vitre n'est pas lisse...
Il existe des forets spécifiques pour le verre et tu as l'avantage d'avoir un verre granité qui empêchera le foret de glisser au départ..!
Il ne faut pas être pressé, ce n'est pas un morceau de bois..! Il faut également tremper régulièrement le foret dans de l'eau ou du pétrole (de préférence) pour lubrifier et refroidir la pointe du foret.
Normalement quand on perce le verre il faut faire une reprise de perçage sur la face opposée avant de traverser pour limiter les éclats mais dans ton cas... Non
Voila un modèle de foret pour le verre que tu trouveras en GSB.
A noter que la Dremel est un peu juste et qu'une perceuse sans fil avec variateur est souhaitable.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 2446
