disjoncteur lors d’un percage
avatar - julian1976
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/07/2021 à 09h01
29/07/2021 à 09h01
J'ai commencer a tirer un cable 6mm depuis le compteur jusqu'a la cuisine pour brancher les plaques de cuisson. Jusque la rien de particulier, mais en perçant le mur pour passer les cables j'ai pas percé droit et je différentiel a disjoncté.
J'ai rallumer, tous les circuits fonctionne bien mais je pense avoir touché un cable . Le problème c'est que c'est un vieil appartement et qu'a cet endroit j'ai l'impression que les fils ne sont pas protégés par une gaine et sont pris dans du béton
Quel est le risque de laisser en l'état ? Les câbles sont bien dimensionnés donc si surcharge çà va disjoncter. Bref ca m’inquiète un peu d'autant plus que je veux mettre ce bien à la location.
Comment un incendie peu se produire ?
Bonne journée
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
29/07/2021 à 09h44
29/07/2021 à 09h44
Non, il ne faut absolument pas laisser en l'état .... car s'il y a eu déclanchement du différentiel, un conducteur a forcément été endommagé.
et comme on ne sait rien de l'état mécanique du conducteur, de sa gaine,  et de la gaine isolante supposée , il y a risque :
- risque d'incendie, effectivement , car si la section a été réduite, il y aura échauffement  ... puis arc, ....
- risque d'électrisation ( et plus) si le cuivre se met en contact avec la paroi,
- panne et complication de recherche ...
Surtout pour une location, où le propriétaire est responsable de l'état du bien loué ....
Tout ce que peux préconiser, tant que l'endroit est bien localisé, c'est de découvrir le circuit  pour en constater l'état et de réparer ..... ou au minimum, avant cela, tenter de remplacer les fils du conduit concerné .... si on ne peut pas les retirer, où s'ils cassent la réparation devient alors indispensable.
Il faut assumer ses responsabilités ....
cordialement
avatar - julian1976
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/07/2021 à 09h50
29/07/2021 à 09h50
OK je vais essayer de vérifier ca, y a t-il moyen de reproduire le phénomène avec un tournevis dans le trou pour vérifier quelle ligne est touchée ?
Merci bien
avatar - julian1976
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/07/2021 à 13h58
29/07/2021 à 13h58
Ca y est, je viens de trouver le cable et heursement il etait facile a enlever et a retirer depuis le tableau car il etait dans une goulotte.
les 3 fils etaient vraiment abimés. Merci pour vos conseils il ne fallait pas laisser ca en l'état.
Merci encore pour tout, bonne journée
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
29/07/2021 à 14h52
29/07/2021 à 14h52
Merci du retour
Une incident qui se termine bien  😃
Visiteurs non identifiés : 11
