Je suis un bricoleur du dimanche et je voulais savoir si vous aviez un moyen de m'aider à retenir quel diamètre de cheville je dois prendre pour quel diamètre de trou et de vis? Je ne sais jamais en fonction de la vis, quel taille de cheville nylon je dois prendre et à combien je dois percer en fonction de ma cheville?
Si je ne dis pas de bétise pour le bois, je dois pré-percer avec un forêt inférieur de 0,5 à la taille de la vis, c'est ça?
Désolé si cette question a déjà été posée.
Merci à vous.
Belle journée
bien souvent sur les boîtes de chevilles, ces dimensions sont indiquées tant pour le perçage que les vis qui se mettent avec : tolérances mini / maxi.
Gardez les boîtes, ça aide.
Cela dépend aussi du support dans lequel vous allez insérer la cheville, sa fragilité, son épaisseur, bref plein de critères pour lesquels il faut s'adapter.
De toute manière votre vis ne doit pas s'enfoncer facilement, il doit se faire sentir une certaine résistance au vissage, pas trop non plus pour ne pas fendre la cheville (sa qualité entre en jeu aussi !).
Méfiez- vous des lot chevilles/ vis qui sont fournies avec certains équipements ou meubles, ce n'est pas la qualité première.
Concernant la deuxième question, il est vrai qu'un prés perçage aide grandement, vous pouvez utiliser une vrille à main.
Lors d'un vissage dans du bois dur, le frottement de la vis contre un morceau de savon, de paraffine, de bougie, facilite l'enfoncement.
salutations
Bonjour Tazmania,
Merci pour votre réponse. J'ai bien saisi les nombreux éléments qui entrent en ligne de compte, mais avez-vous une idée générale du rapport "Taille-vis-cheville-trou" pour du mur béton par exemple? Etant un bricoleur du dimanche, je récupère des vis et des chevilles par-ci par-là, il est donc rares que j'achètes des ensembles vis-chevilles. J'achète en général au besoin donc parfois des vis, parfois des chevilles, rarement les deux ensemble. Je fais souvent de l'assemblage dans ce que j'ai à disposition, mais je ne sais jamais vraiment quelle taille de cheville va avec quelle taille de vis.
De ce fait, j'ai pas trop de repères pour les différentes tailles.
Merci pour l'astuce percer dans le bois dur 😀
Hello,
Perso j'ai deux types de chevilles, celles de 8
Celles de 5
Les deux conviennent pour mon utilisation habituelle (pour moi) aussi, que je perce à plus de 99% en sans fil (12V principalement, sinon en 28V, aussi puissant que la plupart des filaires, même les filaires pro)
En ce qui me concerne : chevilles de 8 mm pour une vis de 5 mm, et pour une cheville de 6 mm : vis de 4 mm.
Cela n'est qu'une base, et Tazmania t'as bien détaillé le reste.
(Peu importe l'outil utilisé).
j'utilise des chevilles que l'on peut qualifier de "multi-matériaux"
OK pour
Béton,
Brique (pleine ou pas)
parpaing,
plaques de plâtre.
Chacun ses choix
En ce qui me concerne : chevilles de 8 mm pour une vis de 5 mm ou 6mm, et pour une cheville de 6 mm : vis de 4 mm. ou 4,5mm
J'ai la même base que Goodluck avec une préférence pour des vis légèrement plus grosse. Le choix d'une cheville de 8 ou de 6 et par conséquent d'une vis de 4.5 ou 6mm se fait en fonction du poids de l'objet à fixer.
Et concernant le choix des chevilles, pendant longtemps je faisais comme vous, récupérer des chevilles à droite et à gauche, et désormais j'ai acheté une boite de bonnes chevilles de qualité à savoir Fischer SX 6x30 et Fischer UX 8x50 chacune en boite de 100 pièces. Les deux boites m'ont couté qu'une quinzaine d'euro et je suis sûr à chaque fois d'utiliser une cheville de bonne qualité et je ne foire plus mes fixations 😇
Pour la longueur de la vis il faut au moins la longueur de la cheville + l'épaisseur de l'objet à fixer donc à adapter à chaque objet.
j'ai trouvé un lien :
si cela peut vous aider dans votre choix, mais il faut adapter votre fixation en fonction du support, il existe des multitudes de chevilles et de vis, privilégiez toujours les marques de bonnes factures, elles seront toujours de la qualité attendue pour un bon travail.
Ne récupérez jamais des chevilles qui ont déjà servies.
salutations
Salut twan6273,
Je pense que ça va dépendre du type de chevilles (spit, cheville a frapper etc...)
Quoi qu'il en soit comme dit Tazmania il me semble que tout est écrit sur les boîtes.
Pareil que good luck, il faut considérer une différence de 2mm plus petit pour une vis par rapport a la cheville.
Bjr,
Oui,
C'est à peut près la norme, après il faut s'adapter selon les matériaux, et ce que l'on veut fixer.
Cdlt.
Hello, effectivement c'est normalement écris sur la boite et puis tu peux demander en magasin. Par contre quand tu perces prend le bon foret adapté au type de mur. J'ai fais pas mal de conneries ces derniers moi 🤪
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 52
