percer dans mur en brique (35-40 cm) pour passage aérateur
Par chdell
avatar - chdell
06/02/2010 à 13h33
06/02/2010 à 13h33
bonjour, je suis en pleine rénovation de mon appartement et je vais installer 3 aérateurs (cuisine, wc, douche). le problème est que pour ces installations je dois percer dans les mur pour l'extraction de l'air et les murs sont assez epais(30-40cm) les mur sont en briques. quelle est ma meilleur solution? -BURINEUR ? -CAROTTEUSE ? -AUTRE ? la location d'une carroteuse est assez couteuse mais le gain de temps n'est pas négligeable.Le probléme est que lors de la location on nous facture également l'usure de la cloche (par mm) a votre avis pour le carOttage de 3 trous dans de la brique l'usure va-t-il etre important ? merci d'avance a ceux qui me viendront en aide
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
06/02/2010 à 19h16
06/02/2010 à 19h16
SLT.
Me servant très couramment d'une carotteuse dans mon job
pour créé des ventilations ou passage de ventouse chaudiere
je peut te dire que l'usure des dents est très minime dans la
brique surtout si tu utilise le kit de refroidissement à eau qui
est avec .
Attention une carotteuse avec une carotte de 100 ou 110
n'est pas facile a manoeuvré (lourd et puissant en cas de
blocage de la carotte) le temps que le débrayage décroche.
Normalement chez KLT ils vont te proposé le socle d'encrage
ou la colonne genre était mais c'est en supplément ,et la
c'est une vraie chienlits pour s'en servir et surtout pour
mettre en place, moi je ne m'en sert que en manuel .
de cette manière je met environ 15 à 20 mn par carottage.
Si il y a du placo et surtout de la faïence en 1er attaque je te
conseille de faire un trou en 1er dans une planche d'aglo.
Ainsi cette planche tu l'applique sur le mur à l'endroit ou tu
doit carotter soit par 2 petites vis ou qu'un aide te la tienne en place puis tu repasse la carotte dedans et tu attaque
une foi les briques entamées de 2 cm tu peut retiré cette planche et continuer le carottage en débourrant la de temps en temps ne pas laisser des morceaux de carottage casser
dans la carotte .
Veiller à carotter bien droit en faisant une pente descendante vers l'extérieur pour évier a la pluie de pénétrer par la suite
pas plus de 2 cm.Et prévoir bouchons d'oreilles et masque
anti poussière si tu ne te sert pas du kit de refroidissement.
Ceci dit une carotteuse fait un travail bien fini il ne te reste plus qu'a poser un tube PVC en traversé de mur avec ton vortex en intérieur et une grille obturable en extérieur
Par chdell
avatar - chdell
09/02/2010 à 13h46
09/02/2010 à 13h46
merci de ta réponse et désolé d'avoir tardé a te répondre mais le temps me manque. je vais donc voir pour louer une carotteuse avec le necessaire pour limiter l'usure des dents et en utilisant tes conseils pour son utilisation . je ne vais pas l'utiliser dans l'immédiat mais je vous tiendrais au courant des l'utilisation. merci encore pour tes conseils à bientot
Membre(s) : Robert4619 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 59
