percer de trous et chevilles
Par chris88
avatar - chris88
03/08/2013 à 22h51
03/08/2013 à 22h51
bonjour, j'ai un souci pour percer mon mur. j'ai des murs en béton armé, donc j'ai des mèches à béton et la perceuse à la vitesse adapté. mais je n'arrive pas a percer jusqu'au bout car sa bloque à un moment. une fois les troues fais tant bien que mal je met les chevilles qui rentre sans problème mais quand je visse (visse et cheville vendu dans le même paquet) je ne peut pas mettre la visse entièrement dedans même une visseuse et une perceuse bloc et ne bouge plus. je ne sais pas quoi faire et je sais pas ce qui cloche..... merci par avance de vos réponses
04/08/2013 à 05h42
04/08/2013 à 05h42
visiblement vous arrivez contre l'armature du béton armé, ce qui vous empêche de continuer à forer profond assez pour la longueur de vos vis
soit il faut refaire un trou à côté (ce qui n'est pas toujours possible)
soit trouver des mèches à béton qui percent le fer également
soit et c'est plus délicat, utiliser une mèche à métaux pour couper la ferraille puis reprendre la mèche à béton pour achever le trou à la bonne profondeur
VOIR
VOIR
ET ENFIN CECI cela doit coûter bonbon
je n'ai pas retrouvé ce dont à quoi je pensais au départ le lien est changé
Visiteurs non identifiés : 358
